Författare Ämne: Sämsta årstiden?  (läst 1733 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
Sämsta årstiden?
« skrivet: 06 september 2013, 09:25:56 »
Hej.
Har ett litet i-landsproblem kring mitt nya bergvärmesystem. Jag är supernöjd över lag men märker att just nu när temperaturen pendlar mellan 12-14 grader på morgonen och 16-19 om dagen så sjunker temperaturen i huset. Detta är ju logiskt eftersom pumpen är tillsagd att stänga av sig vid 15 graders utetemp och att dagstemperaturen inte riktigt räcker för att hålla tempen inomhus.
När det däremot kommer en kallare natt, dvs. neråt 5-8 grader så drar ju pumpen igång och höjer lätt temperaturen någon grad eller två. Så när jag kommer upp på morgonen och det är något lägre temperatur inne så kan jag direkt räkna ut att det varit en ljummen natt, medan om det varit kall natt så är det varmt på morgonen.
Att tillägga till detta är att när jag menar "kallt" så är det 21 grader, medan annars håller det runt 23.
Finns det något vettigt att göra åt detta, förutom innegivare som jag inte vill använda pga. min stora källare. Går det att få till en vettig värmekurva som undviker de här tidiga höst och sena vårdagarna?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
  • Antal inlägg: 21477
SV: Sämsta årstiden?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 10:21:30 »
Jag skulle testa att ändra "stopp av värme" och "filtertid" för att få till det.
En något högre temp och kanske kortare filtertid fixar till det?
« Senast ändrad: 06 september 2013, 10:43:05 av Carl N »
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3734
« Svar #2 skrivet: 06 september 2013, 10:23:53 »
Kanske du ska höja den där tempen från 15till 17 °C eller så?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 06 september 2013, 11:27:00 »
Jo det är naturligtvis enklast att bara höja men standardinställningen var 17 och när det var sommar så höll vi på att dö i huset med den inställningen. Sedan vi sänkte till 15 så är det betydligt bättre. Men det är ju inte så ansträngande att höja den till 17 nu och sänka den igen till våren.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 880
« Svar #4 skrivet: 06 september 2013, 12:20:21 »
16 ° kanske blir riktigt bra ?
Om det nu inte är så att det bara är OK med udda grader ?
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 880
« Svar #5 skrivet: 06 september 2013, 12:22:23 »
Grattis
På 15.000 - inläggsdagen
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #6 skrivet: 06 september 2013, 13:36:16 »
 tummenupp
Ja, grattis, eller rättare sagt, tack!
