Författare Ämne: Pool och värmepump  (läst 523 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 3145
  • Hej
Pool och värmepump
« skrivet: 05 september 2013, 12:30:54 »
Sysslar med mitt projekt och har idag räknat ut värmelasten enligt EN 12831 och kyllasten enligt VDI 2078.
Vad jag har förstått vill man nu värma poolen med hjälp av värmepumpen. Sen vill man installera solceller för att driva värmepumpen (som i sin tur ska producera varmt vatten som skickas till poolen respektive till pool värmeväxlaren).
Poolen är en speciell pool ... ngt slags biotop ... som denn här ungefär ... en blandning mellan pool och biotop.
http://www.holidaycheck.at/vollbild-Hotel+Christiane+Bio+Pool+mit+Tal+Ausblick-ch_ub-id_1161936013.html
Vore det inte bättre att ha en lösning med solfångare?
Vad tycks om konceptet med värmepumpen?
  • Antal inlägg: 28036
SV: Pool och värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 13:33:35 »
Solceller har väl en verkningsgrad på runt 15% X värmepumpens COP på ca 4.0 = runt 60% verkningsgrad.
Förlustr i omvandligen från lågspänning till nätspänning lär kosta en del också.
En solfångare har en verkningsgrad på ca 80%, vilket rimligen är bättre.
Speciellt då kvadratmeterpriset rimligen är lägre på solfångarna.
Sätter man in en solcellsanläggning som är så stor att den genererar ett överskott som kan generera husvärme och tappvarmvattenvärme också kan kalkylen bli annorlunda.
I vissa länder får man dessutom bättre betalt för exporterad el, än vad man sedan betalar för den el man själv sedan importerar i sitt system.
Rent generellt borde det dock vara bättre med solfångare om man tittar på ekonomin, att styra pooltempen kan bli lite svårare, eller man kommer i alla fall att behöva investera i något annat som kan ackumulera eller dumpa den överskottsvärme som solfångarna genererar under högsäsong.
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #2 skrivet: 06 september 2013, 16:10:59 »
Finns redan en bergvärmepump så kan man dumpa överskottet från solpanelerna i borrhålet.  ^-^
