Författare Ämne: Påfyllnadskoppel utan smutssil - vad jag kan se... Eller?  (läst 1717 gånger)
Utloggad värmeälskaren
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 04 september 2013, 23:35:12 »
Samvetet kom krypande och jag skulle (alldeles för sent) rengöra smutssilarna för första gången på Atria. Mitt påfyllnadskoppel sitter precis vid utedelen (det gör det kanske alltid?) men det ser inte ut, se bild, som det gör i manualen. Så var sitter då smutssilen på min Atria? Någon som har någon bra idé?
För övrigt finns det mycket mer att önska av Thermias manualer... t ex så satt det en segersäkring som höll fast smutssilen på värmekretsen som det inte stod något om i manualen, så där stod jag och försökte lirka ut den (den sitter vänd inåt väggen hos mig). Sen hämtade jag en spegel och insåg "problemet".
Nu när jag bläddrar i manualen står det även att jag ska kontrollera "Installationens två säkerhetsventiler". De beskriver var varmvattenberedarens säkerhetsventil sitter, men de nämner inte var den andra sitter... Någon som kan hjälpa mig även med det?
Tack!
Mvh
Mats
« Senast ändrad: 04 september 2013, 23:38:18 av värmeälskaren »
  • Antal inlägg: 21592
SV: Påfyllnadskoppel utan smutssil - vad jag kan se... Eller?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2013, 07:32:28 »
Var smutsfiltret sitter beror på installatören, man kan sätta den lite varstans, du får helt enkelt leta eller kontakta installatören.
Jag skulle dock gissa att den sitter i närheten av själva värmepumpen på inkommande brine.
Säkerhetsventilen till radiatorsystemet brukar sitta vid expansionskärlet.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 05 september 2013, 22:32:30 »
OK, så det finns alltså olika påfyllnadskoppel beroende på installatör... Ja, då är det ju inte så lätt att få rätt bild i sin manual... Jag får kontakta rörfirman.
Just det, "så klart" satt säkerhetsventilen på expansionskärlet... Det första man blir blind på är ju ögonen!
Tack för hjälpen!
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 06 september 2013, 11:01:35 »
Hej, filtret sitter under locket med den vita "pluppen" på. I själva fyllnadskopplet alltså.
Thermia Diplomat 12, 230m2 + 70 källare. (källare bara delvis uppvärmd) Byggår 1905. Tidigare 1,5kbm olja + 32000kWh inkl hushålls el.(Gammal Luft-Vatten pump). Första året med D12 = 23500Kwh inkl hh. Besparing ca 23 -25 000:- sköna slantar.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 11 september 2013, 06:24:00 »
Om du stänger fyllnadskopplet så går det att dra upp den ena "kranen" och därunder sitter silen.
Det ska vara ett litet verktyg med som underlättar isärtagningen, annars går det bra med en pollygrip eller att man lirkar upp silen med en skruvmejsel.
Over and out!
