Författare Ämne: Montera termometrar på gammal värmepump.  (läst 1176 gånger)
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 03 september 2013, 19:30:35 »
Jag har köpt mig ett gäng billiga termometrar som jag har tänkt sätta på rören till och från radiatorerna ovanpå min värmepump. Tanken är att tejpa fast givarna på rören med koppartejp, eventuellt isolera lite runt också.
Kommer detta ge mig hyffsat rättvisa siffror på verkligheten?
Kan jag göra likadant på rören som går ner i borrhålet? Linda av lite av den svarta isoleringen, tejpa fast termometer och linda tillbaka?
  • Antal inlägg: 2680
SV: Montera termometrar på gammal värmepump.
« Svar #1 skrivet: 03 september 2013, 19:39:00 »
Om du sätter mätarna bredvid varandra, är inte tempratur skillnaden för stor då?
Har köpt ett flertal billiga termometrar och man blir inte glad när man sätter dom bredvid varandra :-\
Skulle rekommendera arr du testar det först innan du kostar på dig en massa onödigt jobb..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 3630
« Svar #2 skrivet: 03 september 2013, 19:41:40 »
Det är nog bra även om det går att förbättra metoden med värmepasta t.ex.
Jag tycker inte det är så viktigt med absolut noggrannhet på mätvärdet, mera intressant är skillnaden på fram och returtemperaturen för värmebäraren resp köldbäraren. Det betyder att du ska kolla om mätarna ger lika värde för samma temperatur.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 03 september 2013, 19:42:07 »
Det skiljer några tiondelar. Jag är inte ute efter superexakta värden, skillnaden mellan ut/in från radiatorerna ska väl vara 7-10 grader? Vill kolla så att jag är i närheten av det i alla fall.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #4 skrivet: 03 september 2013, 22:08:40 »
Jag har provat att sätta fast sådana temperaturgivare på flera olika sätt och detta sätt var det enda som blev tillräckligt bra:
- slipa bort färg och oxid på rören med tex sandpapper där givaren skall sitta
- sätt fast givaren med tex buntband ordentligt mot röret med värmepasta mellan rör och givare
- isolera utanpå alltihop
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 04 september 2013, 18:16:59 »
Tack för tipsen!
  • Dot gäster: 201
