Författare Ämne: Värmeproblem Nibe 1230-8  (läst 1044 gånger)
Utloggad chriwik
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
« skrivet: 02 september 2013, 21:46:46 »
Efter sommaren vill man ha varmt i huset, men nu värmer pumpen inte huset. Kompressorn går och värmer  varmvattnet.Står i vinterläge nu,cirkulationspumpen för värmebäraren snurrar också, ökat på värmekurvan men inget resultat var är problemet?
Värmepump Nibe 1230.8 kW, 2*250 meter kollektor slang 22 st Epecon radiatorer 2-rörs Konverterat från direktverkande elradiatorer 2007.  Uppvärmd yta ca 240 m2 varav 80m2 källare. Förbrukning 29000kwh på 6år,eldar i kamin ca 2 kbm ved per år.
Guldstaan.
  • Antal inlägg: 3588
SV: Värmeproblem Nibe 1230-8
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 22:13:57 »
Kollat växelventilen?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad chriwik
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
« Svar #2 skrivet: 03 september 2013, 21:40:50 »
Vad ska jag kolla på växelventilen och hur gör jag?
Guldstaan.
« Svar #3 skrivet: 03 september 2013, 21:57:54 »
Att den inte kärvat fast i VVläge. Om så, kan det hjälpa att motionera den.
Sök på "växelventil kärvar"  eller "motionera växelventil" här på forumets söksida så hittar du flera bra beskrivningar.
2014   9,1 MWh
Utloggad chriwik
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
« Svar #4 skrivet: 04 september 2013, 21:21:24 »
Har motionerat växelventilen och smörjt piggen med olja så nu fungerar pumpen igen.
Guldstaan.
« Svar #5 skrivet: 05 september 2013, 10:30:40 »
 tummenupp
2014   9,1 MWh
