Författare Ämne: Hur mycket sparar man på ekonomiläge?  (läst 1749 gånger)
Atteman
« skrivet: 02 september 2013, 13:50:35 »
Hej, jag undrar om man på något sätt kan räkna fram hur mycket man sparar på att ha varmvattenproduktionen i ekonomiläge istället för i normalläge?
Atteman
SV: Hur mycket sparar man på ekonomiläge?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 13:51:23 »
Gäller Nibe 1245 kanske jag ska tillägga.
  • Antal inlägg: 3611
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 15:14:54 »
Undrar jag med.
Under förutsättning att du inte ändrar på din varmvattenförbrukning (viss mängd vatten vid viss temperatur) så ändras inte energibehovet för värming av den vattenmängden oberoende av till vilken temperatur det värms eftersom du blandar ut det vid tappstället.
Det som kan räknas på är då att VP har ett högre COP vid värmning till t.ex 50 än till 55 °C. Marginellt får man också mindre energiförlust från VVtanken till omgivningen.
Räkna den som kan!
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 16:03:37 »
Undrar om det inte är tillförlitligare att mäta istället: Dvs förutsatt att man har separat elmätare för VP och dessutom labbar på sommaren när VP inte gör värme. Då kan man mäta energiförbrukning på någon provvecka / månad och jämföra.
En snabbtest är ju att korttidstesta förbrukningen för några värmekörningar i ekonomi och normal-läge, men det är inte lika tillförlitligt.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
« Svar #4 skrivet: 02 september 2013, 16:20:05 »
Antar att du menar att man ska mäta använd energimängd VV också annars är du väl ute och seglar?
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 674
« Svar #5 skrivet: 02 september 2013, 16:37:58 »
Nja. Tycker inte jag seglar? :) Jag tänkte att man skulle gör det enkelt för sig och försöka mäta elförbrukning när man förbrukar representativt mycket varmvatten (typ "vanlig vecka med familjen").
« Svar #6 skrivet: 02 september 2013, 16:43:52 »
OK du varken seglar eller cyklar. Sorry. Vi menar samma sak, jämför äpplen med äpplen.
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 16628
« Svar #7 skrivet: 02 september 2013, 16:44:57 »
Skillnaden är så liten så det går inte att mäta genom att kolla förbrukningen per vecka men hur stor den är  Sc:,h ställ vv så lågt som möjligt med ok komfort så får man så billigt som möjligt i alla fall.
« Svar #8 skrivet: 02 september 2013, 16:49:26 »
Smurfen, Varför kallas det för ekonomiläge då?
2014   9,1 MWh
« Svar #9 skrivet: 02 september 2013, 17:14:18 »
Det är det mest ekonomiska läget av de färdiga lägena i vp vill man ha lägre vv temp kan man lägga in det själv. Ett vanligt hushål gör av med ca 1500-2000 kwh till vv om ekonomi läget spar nån % blir det inga stora pengar men en liten besparing blir det naturligtvis eftersom cop blir bättre med lägre temp.
