Författare Ämne: Meny 1.1 och aktiverad innetermostat/givare  (läst 751 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 31 augusti 2013, 20:55:43 »
Kurvförskjutning justerar man ju på Meny 1.1, men om man aktiverar innegivaren att reglera då hamnar väl den där istället, eller? har man ingen förskjutning då utan bara grundkurvan och termostat funktionen istället för förskjutning?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Meny 1.1 och aktiverad innetermostat/givare
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 16:44:14 »
Nu är jag inte hemma så jag kan inte kolla i min pump, men är det inte så att även om du har rumsgivaren aktiverad så kan du ändå ställa in kurva OCH förskjutning i meny 1.9.1 värmekurva?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 3511
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 16:58:08 »
Du kan ställa in kurva och förskjutning som vanligt oberoende av innegivaren.
Den ger en offset på VPns framledningsbörvärde beroende på tempavvikelsen i rummet mot innegivarens börvärde.
Jag utgår från att det funkar lika i din 1245 som i min 1225.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 19:49:10 »
Jag är inte säker på Nibes reglering  men jag skulle tro att det fungerar lika som Bosch och IVT att rumsgivaren tar hand om parallellförskjutningen när man aktiverar den. Man kan ju ändå ändra parallellförskjutningen manuellt om man vill.
