Författare Ämne: Typ av klämringskoppling på Nibe 1215?  (läst 656 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 31 augusti 2013, 15:42:09 »
Hej.
Har haft problem med småläckage på kalla sidan i min Nibe pump.
Vid sökning hittade jag att det var kopplingen vid övergången mellan kopparrör 28mm och flexslang inne i pumpen som läckte.
Klämrings-delen på den var väldigt lätt att dra runt, det berodde på att muttern var spräckt.
Går det att byta bara mutter och klämring?
Ska det vara samma fabrikat, och i så fall vad kör Nibe med?
Det är av den typen där muttrarna inte ser ut som vanliga 6-kant muttrar utan har små upphöjningar runt om.
Hälsningar Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 338
SV: Typ av klämringskoppling på Nibe 1215?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2013, 16:24:22 »
Nibe har andra,kraftigare, muttrar med "rätt" gänga och 6-kant.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1201
« Svar #2 skrivet: 01 september 2013, 14:52:20 »
Nibe använde sig av Conex på den tiden, så som du beskriver den så kan det vara en Conex.
Skillnaden mellan Conex och VSM är att den ena är sfärisk och den andra är fasad.
Ett vanligt och känt fel att de (Conex)  spricker.
Har bytt samma på min 1215.
mvh
Daikin
  • Dot gäster: 69
