Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Vatten läcker från övetryckventil
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Vatten läcker från övetryckventil (läst 8834 gånger)
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Värmepump eller värmepumpar?
Alexe
29 augusti 2013, 08:28:16 »
Hej, har fått en märklig fenomen på CTC pumpen.
Den läcker mer än vanligt ifrån övertryckventilen vid inkommande vatten. Mer än vanligt betyder 1/3 hink över natten istället för 1 hink / vecka.
Jag bifogar lite bilder för att se om någon blir klok på detta. Skulle även vilja om någon kunde svara på om det är något kan gå sönder i den där ventilen, typ en fjäder, membran, packnings ovs?! Hade även uppskattat om någon har en "Blueprint" på ventilen där man kan se hur den är uppbyggd.
Tacksam för lite idéer!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Vatten läcker från övetryckventil
Svar #1 skrivet:
29 augusti 2013, 08:32:59 »
Det kan hända att det hamnar lite skräp i ventilsätet så att den inte stänger riktigt. Prova att öppna den några gånger och se om den spolas ren.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #2 skrivet:
29 augusti 2013, 08:42:58 »
Ja, det är en idé i alla fall, men kunde inte vrida runt med handkraft, kanske får man gå loss med tången eller något.... men jag ville veta mera om ventilen innan jag tar till "våld"
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
29 augusti 2013, 10:56:59 »
Det där låter inte bra, är det mycket kalk i vattnet?
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #4 skrivet:
29 augusti 2013, 11:30:45 »
Ja, det är en del.... har dock en så kallad Antikalk "magnet" som man sätter på röret, vet e tusan vad den gör, men säkert inget....
har dock inte provat att köra utan. Var redan installerad när vi köpte huset för snart 2 år sedan
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #5 skrivet:
29 augusti 2013, 12:21:43 »
Vad kan den där ventilen heta? Försöker googla mig till den, men hittar ingen träff på den...
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #6 skrivet:
29 augusti 2013, 12:27:45 »
Säkerhetsventil.
Plastratten skall gå att vrida för hand, annars är det nåt fel...
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #7 skrivet:
29 augusti 2013, 12:33:39 »
Det är inte den ventilen jag tänker på, utan den med många rattar på. Det är 4 st rattar på den, säkerhetsventil 9 bar, påfyllning, avstängsning av kallt vatten, och avstängning varmt vatten. Tja, kanske 3 rattar, för avstängning varmt vatten är sammankopplad med den andra. Så, det är bild 3 jag menar!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
29 augusti 2013, 13:12:19 »
Det är en ventilkombination, man borde kunna byta ut själva sätet till säkerhetsventil-delen i den så slipper du byta alltihopa.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #9 skrivet:
29 augusti 2013, 13:54:01 »
Precis. Onödigt att byta ut hela paketet om det bara är säkerhetsventilen som läcker.
Vill du byta allt så ser det ut att vara en LK 548
och en säkerhetsventil i det pluggade hålet.
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #10 skrivet:
29 augusti 2013, 14:16:53 »
Jepp, där har vi det..
Bugar och tackar för detta... nu ska jag bara leta upp någon som kan sälja en säkerhetsventil, alternativt byta sätet i den.... ELLER, plocka ner den, rengöra, och sätta tillbaka... :-/
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
marikard
Kan värmepumpar
Stad/land: svedala, Skåne
Antal inlägg: 107
marikard
Svar #11 skrivet:
12 september 2013, 21:30:47 »
Min var likadan, men jag pluggade min. no more läckage.
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
marikard
Svar #12 skrivet:
12 september 2013, 21:35:58 »
konstigt me 4 kopplingar. Min sitter ensam.
Senast ändrad: 12 september 2013, 21:37:47 av marikard
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
marikard
Svar #13 skrivet:
12 september 2013, 22:05:11 »
Så, nu är den rättvänd (bilden)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
13 september 2013, 06:07:45 »
En pluggad säkerhetsventil riskerar göra så att hela beredaren exploderar om det t.ex. skulle bli fel på termostaten så att vattnet i beredaren kokar.
Om du inte har en backventil som läcker, eller en tätning i någon av varmvattenkranarna som läcker kan det leda till läckage/sprickor på någon varmvattenledning eller koppling i den delen av systemet, med vattenskada som följd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
GÃ¥ upp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 418
användare: 3
reggy
JoA
Kalle999
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
