Författare Ämne: För bra för att vara sant?  (läst 2166 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« skrivet: 29 augusti 2013, 07:33:06 »
I övermorgon så har min anläggning varit igång i exakt 4 månader och jag är chockad över siffrorna. Anläggningen drogs igång 1 Maj och fram till idag morse så har den haft exakt 115h driftstid. Om siffrorna i instruktionsboken stämmer, och enligt installatören, så drar varje timme ungefär 1,7kWh. Detta innebär alltså att den endast har dragit cirka 195kWh på 4 månader, dvs. exklusive fasta kostnader runt 200:- OCH då har den kört värme rätt många nätter både i Maj och nu i Augusti.
Är detta drömsiffror eftersom anläggningen är helt ny och borrhålet inte fått smaka på en avkylande vinter än eller är det sådana här fina siffror som gäller på de varma månaderna? Eller glömmer jag räkna med någon faktor?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
  • Antal inlägg: 7208
SV: För bra för att vara sant?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013, 07:48:27 »
Det är lite glädjesiffror. 1,7 kW elförbrukning sommartid är en för låg siffra. Pumpen drar mer sommartid när köldbäraren är varm. Min pump drar runt 1,8 kW sommartid jämfört med 1,55 kW vintertid när också den externa värmebärarpumpen går. Pumpen bör enligt databladet dra ca 2 kW när den gör varmvatten med noll grader på ingående köldbärare. Med sommarvarm köldbärare kan det nog bli 2,5 kW vid varmvattenberedning. När borrhålet blir kallare sjunker siffrorna men det är inget att glädja sig åt då antalet kWh per producerad mängd värme ökar. Det kanske låter paradoxalt men så är det. Pumpens elförbrukning ökar när köldbärartemperaturen ökar men värmeeffekten ökar ännu mer så att elförbrukningen per producerad kWh värme minskar.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2013, 21:45:58 »
Är det inte så att pumpen drar mer sommartid för att framledningstempen är högre då pumpen nästan bara går för att köra varmvatten???
Min pump drar ca 1,9kW vid värmekörning (ca 30-35°C framledning) och 3kW vid slutet av VV körning. Har elmätare som kan visa momentanförbrukning direkt vid pumpen.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2013, 12:20:09 »
Det är en faktor som ökar elförbrukningen men den skulle dra mer även om framledningstemperaturen var densamma. I och med att köldbäraren är varmare sommartid blir det högre tryck i förångaren. Kompressorn suger därför i sig mer köldmedium per varv. Ångtrycket stiger 4-5 % per grad. I gengäld behöver inte gasen komprimeras lika mycket men det blir ändå en ökad elförbrukning på ca 2 % per grad högre köldbärartemperatur vid samma värmebärartemperatur. I mitt fall är det ungefär 6 grader varmare köldbärare på sommaren än under den kallaste perioden av vintern. Det gör uppemot 15 % högre elförbrukning vid samma värmebärartemperatur.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3588
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2013, 17:35:53 »
Intressant att lära sig, men det är väl ändå så att VP levererar mer kWh per insatt kWh vid högre KB-temp än vid lägre?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2013, 18:41:50 »
Så borde det vara ja!  :)
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11583
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2013, 20:11:09 »
Precis. Inmatad effekt ökar med varmare KB och eftersom COP blir bättre så ökar utlevererad effekt ännu mer.
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2013, 20:20:45 »
Om pumpen för varje grad högre köldbärartemperatur komprimerar 4 % mer köldmedium till ett visst tryck till priset av 2 % högre elförbrukning blir det 2 % bättre COP.
Inloggad bopakoster
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2013, 20:22:59 »
Jag märker det på märmbart kortare gångtider för att värma på VV på sommaren.
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #9 skrivet: 02 september 2013, 09:24:09 »
Min F1245 ger ca 15kW vid värmekörning nu. Varm kollektor, låg framledning, ca 3kW in.
http://spiff.hax.se/log.html
