Författare Ämne: Vilken apparat/pump bör man satsa på?  (läst 677 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1264
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 augusti 2013, 18:29:14 »
Jag vet hur jag ska göra. Men undrar hur ni tänker.
Är det bättre att satsa på något som är extremt driftsäkert med problem (tid)  att få tag i reservdelar eller på något som gpr sönder lite oftare men där man får tag i reservdelar inom ett dygn?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3477
SV: Vilken apparat/pump bör man satsa på?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2013, 18:42:01 »
Tulipanaros vill jag ha.
Dvs exremt bra driftskostnader o kvalitet, dvs inga fel och snabbt åtkomliga reservdelar som det naturligtvis inte kommer vara något behov av.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2013, 20:46:17 »
Vem vill inte?
Jag har två Nibe just nu och båda krånglat...
Dessvärre den nya 750 fler gånger än 310!
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2013, 21:21:24 »
Mest av allt skall man nog ha tur...
