Författare Ämne: Vilken IVT ska jag välja?  (läst 714 gånger)
Christerhe
« skrivet: 27 augusti 2013, 08:02:40 »
Tjena
Jag har två offerter som skiljer sig ca 30 000:- i pris och den enda egentliga skillnaden är att den ena har en IVT PremiumLine EQ10 och den andra IVT Greenline HA C7 (billigare)
Premiumline har bättre verkningsgrad, men är den så mycket bättre att det motiverar det högre priset?
extremt kluven.... dontknow
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Vilken IVT ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2013, 08:32:43 »
Det skilje även effekt med 3 kW och även kompressor mm enligt IVT:s hemsida citat  ”Bland annat har vi tagit fram en helt ny kompressor, som är betydligt effektivare än sina föregångare samtidigt som den är vår tystaste någonsin. Vi använder också en nyutvecklad kylkrets och den senaste generationens självstyrda lågenergi-cirkulationspumpar på både den kalla och varma sidan. Dessa innovationer gör att IVT PremiumLine EQ är vår effektivaste bergvärmepump”.
Ta gärna offerter från flera märkens leverantörer.
Bosch, Nibe, Thermia mm. att jämföra med.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11450
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2013, 13:21:05 »
Den ena har nästan 50% högre effekt än den andra. Vilken som passar bäst i just ditt fall är svårt att säga utifrån den info du ger...
Som sagt var; Ta in fler offerter och skriv gärna här vilka förutsättningar huset har (storlek, ålder, plats i Sverige, nuvarande värmesystem och energiförbrukning) och hur energikalkylerna ser ut i offerterna.
