Författare Ämne: hur ska man rengöra lamellerna på utedelen lvvp?  (läst 1417 gånger)
Fuktig
« skrivet: 26 augusti 2013, 12:20:07 »
Hallå har en gammal LVVP som jag tänkte göra ren (lamellerna) i utedelen på. (IVT 700).
Ser inte skitiga ut men ju renare ju bättre COP.
Kan man ta typ avfettning och spola bort.
Funderar på piprensare lr snarlikt o (Skrubba).
Hur kör man?
Högtryck lär ju inte va bra (Böjer lamellerna).
/Fuktig.
  • Antal inlägg: 26649
SV: hur ska man rengöra lamellerna på utedelen lvvp?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2013, 14:44:14 »
Det finns ju speciella medel att köpa som är skonsamma mot både koppar och aluminium.
Kostar en slant, men det är inte gratis om du fräter sönder lamellerna heller.
Att skrubba mekaniskt tror jag inte på, risken är för stor att du böjer lamellerna med sämre COP som följd.
På med medel, låt verka, och spola sedan av med svag vattenstråle.
Så tror jag i alla fall är bästa sättet.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2013, 21:27:40 »
Hur kör man?
/Fuktig.
Den lokala handlaren rekommenderade ett preparat som heter FRIONETT, Convac AB.
Svindyrt, bara att spraya på, sedan spraya med vatten efter  5 minuter.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2013, 20:11:48 »
Jag har kört tryckluft ifrån fläkthjuls-sidan med gott resultat, men tar bara bort partiklar som löv,fågeldun etc. Hade kört någon typ av avfettningsmedel + vatten om jag hade velat få bort "smutsfilm".
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
