Författare Ämne: avlufta bergvärmepump?  (läst 3455 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« skrivet: 24 augusti 2013, 20:46:01 »
Har installerat bergvärme nibe 1245 för ca 2 veckor sedan, och behöver nu lufta systemet, har prövat att lufta elementen men bara vatten kommer, ifs så går ju ingen värme till dom nu så är väl inget tryck? Kan man lufta hela pumpen på något sätt? hittar ingen info om hur detta skulle gå till i instruktionsboken, enbart att man kan behöva lufta nån vecka efter installation.
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 16175
SV: avlufta bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2013, 23:11:07 »
Kommer det bara vatten så behövs det inte luftas.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26645
SV: Avluftning av Nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2013, 08:38:32 »
Se bilden, det finns en avluftning, är dock lite osäker på om den sitter ovanpå skåpet eller inuti.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2013, 09:43:36 »
Tryck har du i systemet hela tiden oavsett om CP är igång eller inte. luftningen sitter som på bilden med en torx och en lös slangbit.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2013, 09:50:02 »
Luftningen som sitter inuti vp luftar bara laddslingan till vv och där tror jag inte luften samlas i alla fall inte hos mig  Sc:,h
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2013, 11:07:27 »
Nja, avluftningen sitter just där för att det är där som mest luft samlas.
Luften frigörs från vattnet lättare ju varmare det är, och just när man värmer tappvarmvatten är det som allra varmast, och därför samlas det mest luft i manteln, där den gör störst skada.
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2013, 15:30:28 »
Om vp har gått några veckor tror inte jag det finns nån luft i slingan för nån mantel finns det inte på 1245. Jag luftade slingan när jag drift satte min vp och har kollat några gånger därefter men det har inte varit luft där. Jag tror luften följer med ut till rad systemet om inte vp står i sommar läge i alla fall.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20782
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2013, 22:26:22 »
Nja, du behöver sannolikt inte lufta nu, vänta tills det blir lite kallare och den börjar värma elementen, prova nån gång framåt oktober, november att lufta radiatorerna.
