Författare Ämne: Ställa in nibe 1245 för pool ?  (läst 1159 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« skrivet: 24 augusti 2013, 14:14:10 »
Har precis kört igång uppvärmningen för pool, pool är aktiverat inne på service inställningar, har aktiverat pool under plus menyn samt ställt in 20min på uppvärmnings klockan, samt valt 30 grader sluttemp och 27 starttemp, och temperaturen i poolen ligger nu på 19, har kört ca 3h, rören till värmeväxlaren blir knappt jumna, enbart en kort stund därefter svala, förstår inte vad som är felet?
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 21017
SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2013, 14:31:12 »
Är tillbehöret aktiverat i meny 5.2?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2013, 17:59:28 »
Vet inte vad "Meny 5.2" är för någon? men har aktiverat de på 3 ställen, service inställningarna, plus menyn och klockan med minuter.
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2013, 22:21:44 »
Det ska stå en siffra längst upp i menyn.
Meny 5 är service, så jag antar att du har aktiverat tillbehöret där?
Har installatören testkört grejerna, det är inte helt ovanligt att de kopplar ihop det lite fel eller att nån handventil fortfarande är stängd?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2013, 18:33:31 »
Nu fungerar det, de var för mycket luft i systemet, men den skickar bara ut 30 gradigt vatten till värmeväxlaren, skickar den ut den tempen som är "Slut temp" inne på pool inställningarna? Lär väl gå fortare att värma upp om den skickar ut typ 50 gradigt =)
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2013, 19:47:17 »
Det tar längre tid. Pumpen ger högre effekt om den får arbeta mot låg temperatur. Det är effekten i kW pumpen ger som värmer poolen, temperaturen på vattnet ut från pumpen ska därför vara så låg som möjligt.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2013, 06:10:28 »
Ok, har värmt nu i 15h och tempen har gått upp 2-3 grader, är detta normalt?
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2013, 13:07:11 »
Hur stor värmepump och hur stor pool (hur mycket vatten)?
