Författare Ämne: larm  (läst 6257 gånger)
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 107
larm
« skrivet: 24 augusti 2013, 10:20:50 »
motorsk. kompr larm reset utlöses, vad är detta å hur kan man fixa det.
Går att återställa larmet men det återkommer.
tack för alla kommande svar.  ;)
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20684
SV: larm
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2013, 10:29:40 »
Motorskyddet kan lösa om det saknas en fas, kolla säkringarna i proppskåpet och de interna automatsäkringarna i EcoEl.
Sen vet jag inte om motorskyddet återställer sig automatiskt om man startar om värmepumpen eller om du måste öppna utedelen och trycka på en knapp på motorskyddet?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1482
SV: larm
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2013, 10:48:56 »
På de EcoAir jag har sett, så är motorskyddet helt elektroniskt och återställer sig självt när värmepumpen har varit spänningslös.
Kolla också att det inte är varmgång i någon av ändarna av flerledarkabeln mellan utomhusdel och panna. I pannan sitter det ett kontaktdon som kan vara högst misstänkt.
Fel i motorskyddet kan också orsaka att det okynneslöser. T ex fukt och smuts på kretskortet eller, om värmepumpen börjar ha några år på nacken, åldrade elektrolytkondensatorer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
SV: larm
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2013, 18:04:09 »
skall kolla till helgen. min ctc är från 2004
 tummenupp
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 303
SV: larm
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2013, 18:52:40 »
2004.. då är det en ekoel med plåtfront??och en lucka upptill där kontaktor och motorskydd sitter. sliten kontaktor är preliminärtipset,byt ds, men har också varit utsatt för värmefel i prommet.
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
SV: larm
« Svar #5 skrivet: 26 september 2013, 18:21:20 »
motorsk. kompr larm reset utlöses som sagt. Och nu kommer också fasföljdfel.
tänkte göra som lödläckan skriver,
"upptill där kontaktor och motorskydd sitter. sliten kontaktor är preliminärtipset,byt"
men vilken är kontaktorn och motorskydd var sitter de ?
Men ingen lucka upptill däremot plastskåp nertill, bifogar en bild. Lödläckan tack, men en visning nu så man kan fixa den.
annars en trevlig helg på er.....
Inloggad Carl N
SV: larm
« Svar #6 skrivet: 26 september 2013, 21:21:24 »
Både motorskydd och kontaktor till kompressor sitter i EcoEl, i innerdelen, bakom övre panelen.
Det kan eventuellt också sitta en mjukstart där, det är också såna grejer som kan gå sönder.
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
SV: larm
« Svar #7 skrivet: 27 september 2013, 05:32:33 »
Tack carlN.
Får bli lite kvällsjobb. Mjukstart har jag, den går att köra utan å testa ett tag eller ?.
får se om jag vet hur motorskyddet ser ut ?!
 tummenupp
Inloggad Carl N
SV: larm
« Svar #8 skrivet: 27 september 2013, 16:12:20 »
Jag tycker det ser ut som att mjukstart är ett tillbehör, troligen går det att koppla förbi och kolla om det funkar då?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2156
  • Lär mig vartefter...
SV: larm
« Svar #9 skrivet: 27 september 2013, 21:51:18 »
Vad är det för VP osv? Det framgår inte av frågan...
Inloggad Carl N
SV: larm
« Svar #10 skrivet: 28 september 2013, 07:52:35 »
Tavlan är CTC luft/vatten...
Utloggad lunk Umeå
SV: larm
« Svar #11 skrivet: 28 september 2013, 09:16:46 »
... precis och CTC har haft lite olika LVVP genom åren, och du förutsätter att marikard har en EcoEl trots att inte står något om det i frågan, och även om det skulle vara så, så har styrsystemet i EcoEl ändrats genom åren, osv.
Jag har både EcoAir och EcoEl och känner inte igen beskrivningen "motorsk. kompressor larm reset", därav min fråga. När någon ställer en fråga här inne brukar EcoAir-ägarna svara snabbt. När de inte gör det beror det oftast på att det finns för lite info från den som frågar.
Men okej, jag ska inte trilskas. Jag överlåter med varm hand åt Carl N att lösa problemet...   :)
Inloggad Carl N
SV: larm
« Svar #12 skrivet: 28 september 2013, 11:25:56 »
Jag förstår ärligt inte vad du är ute efter?
Men för att svara lite på frågan så brukar larmtexter av denna art inte dyka upp på t ex EcoBasic, där är det koder typ EXX.
Det skulle kunna vara en EcoLogic, och då sitter motorskydd + kontaktor i själva Ecologic.
 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 september 2013, 15:08:36 av Lmf »
Utloggad lunk Umeå
SV: larm
« Svar #13 skrivet: 28 september 2013, 16:47:10 »
Jag bad bara om en specificering av vad det är för VP osv och du svarade lite halvspydigt att frågan är ställd i forumdelen CTC luft/vatten.
Det kan hjälpa om vi andra (som inte är synska) kan få veta vilken av CTCs modeller det är, inklusive årgång, och vad den är kopplad mot. Jag inser att du inte behöver såna detaljer för att kunna lösa problemet, men jag tycker fortfarande att det vore intressant att få veta det. Du tycks exempelvis utgå från att marikard har en EcoEl, som förvisso inte är en luft/vatten utan en elpanna och det har aldrig marikard nämnt nåt om, fast det kanske du vet. Men som sagt, jag är ju inte synsk...
Inloggad Carl N
SV: larm
« Svar #14 skrivet: 28 september 2013, 21:15:43 »
Ärligt försöker jag vara så hjälpsam som möjligt, ledsen att du uppfattade mitt inlägg som halvspydigt.  "Sorry"
