(Moderator:
Trasig toalett IFÖ CERA
Ämne: Trasig toalett IFÖ CERA (läst 10042 gånger)
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
22 augusti 2013, 13:48:47 »
Min pappa, som är 90 år, har en IFÖ Cera (3860?) toalettstol från 1997. Den spolar väldigt dåligt och trycker man på snålspolknappen rinner det ut vatten på golvet. Nu har han haft besök av en fastighetstomte, som säger att det bästa är att byta ut hela stolen för 5300 kronor. Jag har tittat på en ritning på stolen, men fattar inte hur läckaget kan ha samband med att den spolar dåligt. Sedan tomten var där och ryckte i lite grejer var det fö bara att stänga vattnet och hinkspola. Någon här som känner igen felbilden? Han bor en bit bort så det är inte så lämpligt att riva lite i taget och handla bit för bit.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Trasig toalett IFÖ CERA
Svar #1 skrivet:
22 augusti 2013, 14:00:11 »
Är det en guldpläterad stol han har tänkt byta till? En ny IFÖ Cera kostar 1300:- på K-Rauta och tar en halvtimme att byta + resa.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #2 skrivet:
22 augusti 2013, 14:58:31 »
Har aldrig sett en IFÖ men nog en massa andra...
Kan vara tätningen mellan övre och nedre del, på en del Ido så hoppar en plastgrej loss och då börjar den spilla på golvet
Prisbilden att sätta ny WC mot att byta delar i den gamla väger för det mesta till att WC:n förnyas
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
22 augusti 2013, 15:03:13 »
Har en gammal IFÖ Cera som hade detta problem, och det var brickorna under skruvarna inne i tanken som håller fast tanken vid stolen som var helt bortfrätta, och om man lutade sig bakåt läckte det.
Jag köpte nya mässingsskruvar och brickor och bytte dem, funkar fint nu. Kostnad, ett par tior.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #4 skrivet:
22 augusti 2013, 21:46:18 »
Har Pappa ett dragit hus som ibland blir mycket kallt rekommenderar jag en billig Gutavsberg. Av någon anledning som jag inte känner till så är dom driftsäkra och tål kyla bättre
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2013, 07:46:25 »
Tack för tipsen. Det blir till att åka till affärn och köpa en ny stol. Hoppas dom nya IFÖ Cera har samma hålmönster i foten och samma vatteninlopp som den från 1997.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #6 skrivet:
23 augusti 2013, 14:43:13 »
Alltid är det nåt....
Det ska vara en förhöjd stol IFÖ Cera 3861. Får leta vidare.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
23 augusti 2013, 17:55:45 »
Min skiter naturligare på/i en låg/normal stol....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #8 skrivet:
23 augusti 2013, 18:46:43 »
Personligen hatar jag höjda stolar, man sitter illa på dem.
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
Svar #9 skrivet:
24 augusti 2013, 00:18:29 »
Förra året läckte toan mellan över och underdelen då vi kom hem från semester. Tog in till Biltema dagen efter och köpte en ny. 698:- No Shit!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #10 skrivet:
24 augusti 2013, 06:47:29 »
Citat från: Conquest skrivet 24 augusti 2013, 00:18:29
No Shit!
Är det en modell man bara kan pinka i?
(Moderator:
gäster: 1357
användare: 4
svenske kocken
tyke
Smurfen.
rocas
