Författare Ämne: Kombipannan slut!  (läst 1405 gånger)
Utloggad P4
  • Antal inlägg: 2
Kombipannan slut!
« skrivet: 26 november 2005, 17:35:00 »
Min far bor i Göteborg och har en gammal olja/elpanna som just tagit slut och ska bytas. Av installatör har han blivit rådd att sätta in en Nibe elpanna som, i framtiden kan kompletteras med en "utedel"...
Jag har dock spontant rått honom att direkt sätta in en luft/vattenpump direkt. Jag kan dock inget egentligen om marknaden eller fabrikat.
Frågan här blir om mitt råd är riktigt och, i så fall, om någon har förslag på lämplig anläggning för honom. Om jag inte har rätt kanske Ni kan rätta mig...
Det aktuella huset i Göteborg är ett envånings med suterräng, teglat, god isolering. ca 75m2 i varje plan, golvvärme finns i del av källaren med egen cirkulationspump. Tappvarmvatten måste finnas i nya lösningen eftersom vvb funnits i den panna som nu är död..
tacksam för ev synpunkter.
  • Antal inlägg: 20787
SV: Kombipannan slut!
« Svar #1 skrivet: 27 november 2005, 11:07:56 »
I så fall måste Luft/vatten VP:n kompletteras med en el-panna. Är han  inne på Nibe så ska han skaffa en VVM 240 som kan styra en L/V-VP.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 27 november 2005, 20:17:56 »
Skulle kolla på de nya modelerna som har värmeväxlaren inne i huset istället.
För om det blir kallt så blir det när man inte är hemma o då är det inte mycket kvar av värme växlaren på utsidan.
Och i det läget täcker inga försäkringar.
Minst 500st frös förra året.
Men se upp för billiga maskiner. Om du inte vill leka själv. Utan som vanligt, välj ett erkänt märke tex Atria (thermia)
/Rickard
Utloggad P4
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 november 2005, 17:12:37 »
Tack,
Med risk för att ha missuppfattat hela konstruktionen av såna här apparater så var mitt ursprungsantagande att man köpte "paketet" innehållande en "utedel" och en "panna" med inbyggd vvb att ha inne... Carl N säger att det måste kompletteras med en elpanna... Det trodda jag alltså var "inndelen". Som jag förstått från Göteborg är det en sådan (utan utedel) som han blivit rekommenderad av installatören... Vad skulle det vara för "innedel" om det inte vore själva pannan..? Dvs i min värld är pannan och innehalvan av värmepumpen en enda apparat...
Dessutom hade jag misstagit mig på storleken som ska vara 90m2 per plan och inget annat...
Nibe är inget centralt, i sig... Frågan är egentligen mer:
i) Vilken dimension på maskin är lämplig?
ii) Är det lämpligtatt installera en L/V värmepump istället för en elpanna? (eventuellt också, beroende på ev missförstånd ovan)
iii) Gärna något explicit förslag på lämplig apparat..
tack på förhand
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005, 07:35:16 »
Tack,
Där har du helt rätt.
tack på förhand
När man dimensionerar brukar man utgå från nuvarande energiförbrukning, värme+varmvatten. (Senaste årens elförbrukning minus uppskattad HH-el funkar bra)
Det går utmärkt att installera L/V VP + innedel (elpannan) på en gång. Jag vet inte varför installatören föreslår endast innedelen?
Den tredje frågan får nån annan svara på.  :P
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #5 skrivet: 29 november 2005, 07:56:22 »
En CTC ECO-el är ett bra val, rörmokarna har helt rätt, han kan nu med kort varsel sätta in pannan, och sedan när det finns tid för dig eller någon annan montör att sätta upp värmepumpen (utedelen) kan det göras. När spelar inte så stor roll, men än en gång, har man väl bestämt sig så sparar man ju mer ju snabbare man sätter in värmepumpen.
Att jag rekomenderar CTC i detta fall beror främst på att ni har golvvärme, deras konstruktion passar bra för det, då den innehåller en acktank vilket i sin tur innebär rimliga driftstider på värmepumpen även de gånger som man bara vill köra ut värme i golvvärmeslingan.
Finns det "obegränsat" med pengar i hushållet så är nog dock Atrian ett ännu bättre val totalt sett.
"Frysriken" är något som de flesta luft/vatten-värmepumpar dras med, gör inte Atrian det  Sc:,h
