Författare Ämne: Välja leverantör  (läst 832 gånger)
Utloggad sättainvärmepump
  • Antal inlägg: 6
Välja leverantör
« skrivet: 20 augusti 2013, 21:24:53 »
Vi har tagit in 4 offerter på bergvärme till vårt nyinköpta 60-tals sutteränghus i Stockholmsområdet.
Förra året levererade Vattenfall 30.000 kWh totalt så det är ganska väl tilläggsisolerat.
Företag 1:
180 meter hål, Diplomat 10, 130.150 kr efter ROT
Företag 2:
170 meter, Diplomat 10, 128.350 kr efter ROT
Företag 3:
220 m, IVT HA C11, 123.053 kr efter ROT
Företag 4:
162 m Nibe f1245-10, 162435 kr efter ROT
Företag 4 kändes mest seriöst men sånt vet man ju först efteråt, ifall det blir några problem. De är ju så mycket dyrare så jag undrar om det är värt priset.
Frågan är vad man ska välja/prioritera? Jag har läst att installatörens kunskap är mycket viktigare än vilken pump man väljer.
Det jag undrar är hur mycket installatörens kunskap egentligen påverkar slutresultatet?
För en lekman som jag framstår det ju bara som att ställa dit pumpen och ansluta el och slangar.
Borrdjup och dimensionering av pumpen får de ju fram genom pumptillverkarens datorprogram.
Varför då inte välja den med flest meter borrdjup per krona bara (om de verkar någorlunda seriösa)?
Rätta mig gärna :)
Sedan påstår vissa att vi bör sätta in några nya element istället för volymkärl.
Vi har små element anpassade för oljepanna (högtemp).
Är det korrekt?
Tack på förhand!
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Välja leverantör
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2013, 22:15:03 »
Att installera nya och större element är bra , jag skulle välja alternativ 3
om inte företaget/installatör  värkar vara alldeles konstiga, du får ju
mycket mera borrat jämfört med andra och till billigare pris. Alla måste
kunna leverera en fungerande anläggning och lämna garanti.
Vist är det viktigt med bra installatör men det finns annat också
som är viktigt.
« Senast ändrad: 20 augusti 2013, 22:16:45 av Remo »
  • Antal inlägg: 11384
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013, 15:54:26 »
Hur varmt vatten behöver radiatorerna i dag när det är som kallast? I stället för att pruta kanske man kan klämma in byte av ett par radiatorer i priset. Problemet är kanske att det är svårt att veta i förväg vilka som borde bytas ut först...
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2013, 21:54:35 »
Tack för svaren!  tummenupp
Jag vet tyvärr inte hur mycket elementen vill ha eftersom vi bara bott här nu på sommaren.
Jag tänkte att man skulle byta ett som läcker vid kranen och i ett rum i källaren där radiatorn är alldeles för liten i förhållande till rummet.
Så mycket vatten i systemet om möjligt är väl bra?
Att minska antalet start och stopp med hjälp av volymkärl sa en Thermiaförsäljare var onödigt eftersom det inte är något problem med många start/stopp ändå. Stämmer det?
  • Antal inlägg: 15699
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2013, 22:03:02 »
Företag 1:
Företag 2:
Företag 3:
Företag 4:
Rätta mig gärna :)
Är det korrekt?
Tack på förhand!
Några nya element kan vara bra om huset behöver hög framledning men det är inget som gör så att volymtank inte behövs om det behövs med de gamla radiatorerna det skiljer inte många liter i vatten volym mellan små och lite större radiatorer. En volymtank är bra men det är nog väldigt få som absolut behöver en men den gör så att vp får bättre drift.
AirPatrol
  • Dot gäster: 131
