Författare Ämne: Storlek på volymtank  (läst 4269 gånger)
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 augusti 2013, 14:38:38 »
Jag har jordvärme, jag har en 12 kw Nibe pump. Eftersom jag har många starter så ska jag nu skaffa en volymförstorare. Jag har läst att det borde vara ca 25 l/kw i värmesystemet. Är det radiatorer + volymförstorare då, så om jag har 150 liter i radiatorerna så borde jag ha 150 liters volymförstorare för att komma upp till 300 liter (25 liter * 12 kw)? Eller är det endast volymen i värmesystemet som man kan räkna 25l/kw, alltså utan volymförstorare?
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 11835
    • Min värmepumps-blog
SV: Storlek på volymtank
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2013, 15:24:51 »
Man räknar på hela volymen. Har du 150 liter i värmesystemet så behöver du alltså en volymtank på 150 liter för att komma upp i 25 l/kW.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 3815
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2013, 15:31:55 »
Vad är det som gör att just 25l/kW är så bra?
Är det någon nackdel med att ha mer, kanske 50l/kW?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25021h gångtid och 48308 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2013, 15:37:16 »
Enda nackdelen är att systemet blir trögare. Den praktiska gränsen går väl vid en volym som är så stor att det tar mer än 6-8 timmar att värma den. Sen kommer VP'n att ha svårt att parera dygnsvariationerna i utetemperaturen. I praktiken behöver man nog kortare tid/mindre volym än så för att inte reglersystemet skall få fnatt...
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2013, 15:41:58 »
Första frågan då? Varför just 25l?
2014   9,1 MWh
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2013, 15:50:00 »
Lagom...
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2013, 15:52:45 »
Lagom långt snöre alltså. Tack för det och lånet av tråden.
2014   9,1 MWh
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2013, 16:01:06 »
Det är väl den volym som ger neråt ~15 starter per dygn, vilket brukar anses vara tillräckligt.
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2013, 16:32:38 »
Mm, Menar du att 15 starter/dygn är inkl eller exklusive VV?
(jag har typ 24/dygn starter på vintern. Det är inklusive VV starter. På sommaren drar VV 6-7starter/ dygn dvs VP exklusive VV startar 17-18/dygn.)
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 17267
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2013, 17:15:09 »
Jag skulle skaffa en större tank om det finns plats tex 300 liter blir systemet trögt går det att justera med gradminuterna.
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2013, 20:33:32 »
Tack för alla svar!
Om jag väljer en 300 liters volymtank, är det helt säkert då att starterna aldrig överstiger 25 per dygn?
Kan man tänka sig att välja 500 liter till en 12 kw? Ungefär hur mycket större blir förlusterna från 300 liter till 500 liter?
Mvh
Anders
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2013, 20:41:20 »
Med 300 liters tank kommer du inte få mer än 25 starter per dygn om resten är rätt injusterat. Har ingen aning hur stora förlusterna blir men gör det nått om det blir lite förluster du ska väl ha värme i rummet som tanken står och en 300 liters tank ger inte så mycket värme även om den är oisolerad.
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2013, 00:12:15 »
Arean på en 500 liters tank är inte så mycket större än en 300 liters, så förlusterna ökar inte speciellt mycket.
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2013, 20:35:06 »
Tackar för alla svar!
Då man kopplar in en volymförstorare, ska man koppla in framledningen högst uppe på tanken och vidare ut till radiatorerna från tankens botten?
Är ritningen rätt?
Mvh
Anders
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2013, 21:36:50 »
Så skulle jag koppla för att undvika knäppningar i radiator systemet  tummenupp
