Besök oss idag
Författare Ämne: Hur vet jag ifall pumpen är lagom storlek?  (läst 1280 gÃ¥nger)
TobiasR
TobiasR
« skrivet: 19 augusti 2013, 13:31:00 »
Hej, bor i Vårgårda, Västra Götaland och sitter just nu och funderar över min bergvärmeoffert.
Mitt hus är byggt 1963, är i tegel. Orginalfönster/isolering. 90 boyta + 90 uppvärmd källare.
Jag har blivit rekommenderad en IVT Greenline HA C7 som har en effekt på 7.2Kw - men en annan leverantör rekommenderade minst 10kw och nu är jag förvirrad. Större är ju dyrare, men det gör egentligen inget då det ändå är en stor investering och det känns korkat att vara dumsnål.
Så, är det bättre att köra för stort eller ska man köra eventuellt för lite? Och vad tror ni att jag har för energibehov?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Hur vet jag ifall pumpen är lagom storlek?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2013, 13:49:47 »
Vad har du för uppvärmning och energiförbrukning i dag?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
TobiasR
TobiasR
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2013, 14:29:58 »
Pellets, eldar i kombipanna från 63. Otroligt ineffektiv troligtvis. Gör av med ca 8 pallar/år men svårt att säga vad den faktiska förbrukningen ligger på då jag har snålat ganska mycket (mer än vad jag vill) med temperaturen i källaren.
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2013, 15:34:50 »
Det brukar väl vara 832 kg/pall?
Då blir det ca 20-25 MWh i energibehov om jag räknar på 70 % verkningsgrad.
Med tanke pÃ¥ vad du skriver om att ha varmare i källaren sÃ¥ kanske du bör ha en 9-10 kW värmepump ändÃ¥.  :-\
Besök oss idag
