Författare Ämne: Foma 5600, märkligt ljud från elektroniken i utomhusdelen  (läst 2072 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1535
« skrivet: 18 augusti 2013, 23:03:33 »
Jag håller på att köra igång en Foma 5600 som jag kom över i trasigt skick för några år sedan. Allt verkar fungera men en knepig sak är att då kompressorn står stilla men nyss ha varit i drift, hörs ett oregelbundet knäppande/sprakande ljud från den stora spolen på toroidkärna (PFC-spolen) som sitter under elektronikboxen. Jag skulle kunna tänka mig att orsaken är att när invertern har stängt av och det inte längre förbrukar någon ström från likspänningsmellanledet så behövs bara enstaka DCDC-pulser för att hålla spänningen uppe, och konstruktörerna har inte brytt sig om att se till att PFC:n går på ett "snyggt" sätt i det läget.
Är det någon annan som har hört detta ljud, och kan det i så fall anses som normalt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Foma 5600, märkligt ljud från elektroniken i utomhusdelen
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013, 20:33:50 »
Nu har den här värmepumpen gått hela hösten och verkar sköta sig ganska bra. Den har stannat ett par gånger med felkod F6 eller F7, men (hittills) alltid startat om efter "norsk reset". Undrar om det har något samband med knastrandet...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2015, 23:28:48 »
Och nu verkar det verkligen bli dags för reparation.
Den har gått bra hela vintern, men senaste veckorna har den stannat ett par gånger med F6. Och nu när jag kom hem ikväll hade den stannat med F7 och går inte igång alls, felkoden kommer tillbaks sen den har varit påslagen några minuter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2015, 11:43:03 »
 Jag har nu lyft på locket till utomhusdelen och konstaterat ett standardfel - en avbränd mätshunt på inverterkortet. Trolig orsak är kortslutning i trefasbryggan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2015, 20:03:12 »
Nu är den igång, med hjälp av ett inverterkort från en skrotad Foma 6300. Det kortet bar spår av vattenskador och krypströmmar vid likriktarbryggan och PFC-kretsarna, så det blev lite tvättning, byte av två lite väl ankomna motstånd och skyddslackning. Jag bytte också en elektrolytkondensator som hade börjat läcka.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2015, 18:02:09 »
Och nu är det stopp igen. Felkod E6 "Indoor and outdoor unit communication error" och det luktade bränt om utomhusdelen. Elektronikboxen var varm och när jag lyfte på locket visade sig ett brännhål i det stora kortet (inte inverterkortet) vid de tre småreläerna. Mer mekande...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2015, 16:47:29 »
Felsökningen är klar. Brasan hade börjat i relät för fläktmotorn, det har hänt förut på sådana här värmepumpar (samma konstruktion finns ju i både 5600, 6300 och L/V-modellerna). Troligen har relät haft svårt att bryta den induktiva last som fläktmotorn är, och så småningom har det uppstått en stående ljusbåge som har kunnat elda på länge eftersom den strömbegränsas av motorlindningarna, inte förrän den så småningom slog över till en ledare på kretskortet som var ansluten till nollan gick säkringen och satte stopp för förödelsen.
Ska man ha en sån här värmepump i drift länge så är det nog klokt att sätta dit en gnistsläckare (t ex 275 V varistor) parallellt med reläkontakten, på både fläktrelät och relät för fyrvägsventilen. Kanske också byta till reläer av kraftigare typ eller mer seriöst fabrikat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2015, 18:14:22 »
Nu är värmepumpen igång igen. Tog ett oskadat kort från en skrotad 6300 och bytte till nya reläer av pålitligt märke på det. Lödde dit 275 V varistorer över kontakterna på fläkt- och fyrvägsventilreläerna, och byggde om skyddsdioderna över reläspolarna för att få mer distinkt frånslag. Det senare gjordes genom att rensa bort alla ytmonterade dioder och kondensatorer parallellt med reläspolarna som låg separat fastlödda på kortet, kapa pin 9 på relädrivkretsen (ULN2003), som ansluter dess inbyggda frihjulsdioder, och lägga en 30 V zener i serie med denna.
Det visade sig också att en 5600 inte går som den ska med microcontroller och EEPROM från en 6300. Värmepumpen startar visserligen med fel programvara , men inomhusdelens fläkt kommer inte igång förrän man har stegat fram fläkthastigheterna några steg med fjärren och sedan går den bara på lägst fart. Det rycker i stegmotorn för luftutloppsspjället varje gång man försöker ändra fläkthastighet, och så stänger den av sig helt och hållet efter ca 20 minuter. Inga felkoder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
