Författare Ämne: IVT 495 Twin vs intressanta alternativ?  (läst 806 gånger)
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 25 november 2005, 23:00:33 »
Vi kommer att värma ett 170 kvm enplanshus på Västkusten och har fått uppgift om att vi har ca 45 meter till berg från markytan så det lämpar sig inte me bergvärme. Därför verkar det som om en markvärmepump är det bästa alternativet. Vad har ni för rekommendationer angående IVT 495 Twin eller andra modeller?
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: IVT 495 Twin vs intressanta alternativ?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 23:07:56 »
Jag skulle köpa en markvärmepump, inte en kombinerad frånluftsvärmepump, med viss markslinga.
Kolla upp vad ditt hus ska dra i energi & vad topp effekten är, detta ska din hustillverkare kunna svara på.
Jag skulle ta en pump som kan leverera strax under husets toppeffekt vid 0 grader in på köldbäraren & 50 grader på värmebäraren.
titta alltså på dom tekniska siffrorna o inte på siffran i pumpens modellnamn.
Gissar att du ska ha en pump som kan ge ca 7kW vid 0/50
« Senast ändrad: 25 november 2005, 23:14:17 av Rickard »
Utloggad Dickj
  • Antal inlägg: 69
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 26 november 2005, 19:52:13 »
Kör själv en 495a till mitt enplans på 200m2, tycker den funkar bra, bor i Skåne så vi har ju inte så kalla vintrar. Vid nybygge är det nog en bra avvägning av ekonomi/prestanda, speciellt eftersom man ju kan använda frånluftdelen.
IVT 495, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga - loggar
