Författare Ämne: Flytta bergärmevärmepump  (läst 882 gånger)
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 14 augusti 2013, 09:46:38 »
jag undrar om de är tekniskt möjligt att flytta ut värmepumpen från tvättstugan till garaget?
Dom sitter ihop,alltså garaget sitter ihop med huset så de är bara att flytta de utanför en vägg men huset är byggt 2008 med golvvärme,kylkonvektor osv,är de möjligt men alltför kostsam process?
Vi vill få in garderober i tvättstugan.
Mvh Kimppa
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Flytta bergärmevärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2013, 11:47:32 »
Det borde inte vara alltför svårt . Bara att skarva/dra om rör till värme, vatten och borrhål plus lite el.
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2013, 11:55:52 »
Men när allting är gjutet i plattan,man behöver inte bila upp golvet eller nåt sånt?
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2013, 12:04:28 »
Enklast är väl att skarva på befintliga rör och dra dom genom väggen, men om du vill ha bort rören helt så blir det nog till att bila...
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2013, 12:13:44 »
Men va tror du de kan kosta 5000kr eller 50.000kr?
Nästa år när huset är 5år kan man kanske nyttja rotavdrag.
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2013, 12:30:56 »
Max en dags jobb för rörisen om du hjälper till och lyfter och kanske förbereder hål och annat i väggen?
