Författare Ämne: Separat VP och tank?  (läst 838 gånger)
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 12 augusti 2013, 13:48:50 »
Nu är det dax att titta på nytt värmesystem till min 20-talskåk. Problemet är att källaren är under 1.90 i höjd, och dom flesta pumparna kräver mer än det i resningshöjd.
Kan det vara ett alternativ att använda en separat pump och tank? Vad blir nackdelarna med en sådan lösning?
/M
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
  • Antal inlägg: 15764
SV: Separat VP och tank?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2013, 16:23:56 »
Priset är nog nackdelen får du inte in en 1245a med 1,9 m takhöjd  Sc:,h
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2013, 17:25:44 »
1245'an har 1950 mm som "Erforderlig reshöjd" :( I värsta fall kan man ju knacka hål i golvet och sänka en decimeter just där. Om det "bara" är priset som blir en nackdel, så kanske det går att leva med ändå.
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2013, 17:38:26 »
Har för mig att det går att ta bort fötterna så reshöjden minskar men om den klarar 1900 ?
Utloggad ESN
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2013, 19:40:19 »
NIBE 1145 är samma maskin som 1245 men höjden är mycket mindre. Dock erfordras separat VV beredare. Har själv den här lösningen och det fungerar utmärkt.
ESN
Nibe 1145-8, VPA 200/70 vvb, borrdjup 200 meter, gråberg. NIBE UKV 100, by pass mellan tillopp och retur. Äldre hus i Norrbottens kustland, 1,5 plan, 110 m2 samt 45 m2 källare ej inredd, tidigare uppvärmningssätt olja 6 mån, el 6 mån. 12 st radiatorer plus 2 st fläktradiatorer i källare, 2-rörs system.
 Det finns även ett garage/förråd på 45m2 separerat från boningshuset. Garaget värms i nuläget med el. Tidigare energiförbrukning för bostadshus (upvärmning) ca 25000 kWh, garage 5000 kWh, hh el 5000 kWh. 16A huvudsäkring.
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2013, 19:46:49 »
Mätte min 1245a och det går nog att resa den med 1900 mm i takhöjd men det blir på håret och det blir grymt trångt att koppla in vp om man inte kommer åt bakifrån.
