Författare Ämne: Direktel + Pool --> Bergvärme ??  (läst 1143 gånger)
Misch
« skrivet: 31 juli 2004, 13:07:31 »
Vi bor i ett 1,5 plans hus på ca 160 kvm byggt 1996 med direktel som uppvärmning.
Vi är sugna på att bygga en utomhuspool (3,6x6,6) och har lite funderingar gällande uppvärmningen av den. Då vi innan pooltankarna inte tyckte det var någon mening med att skaffa bergvärme i o m direktelen så undrar jag om det nu kan vara en lönande investering om man även kan värma poolen med hjälp av bergvärmen?
Vad krävs för utrustning för att värma huset?
Är det ett bra alternativ för oss?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Direktel + Pool --> Bergvärme ??
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2004, 00:14:25 »
En luft/vatten värmepump har mycket hög värkningsgrad på sommaren så en sådan skulle vara optimal att värma polen med, sen kan du göra att minivatten system till huset & sätta dit några luftkonvektorer & behålla el elementen som får topp värma när det blir riktigt kalt.
denna variant är betudligt billigare i inköp än en bergvärme anläggning.
Man själv så hållar njeg på med att konvertera ett direkt el hus & jag har valt en bergvärme pump + at jag drar nya rör & radiatoret till varje rum = mycke arbete & stora inköpskostnader.
