Författare Ämne: Varmtvann! Nibe 1145 + VPB200 vs Nibe 1245 + 300ltr OSO El.  (läst 698 gånger)
Utloggad henriksen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 augusti 2013, 19:56:26 »
Hei, er ny på dette flotte forumet og trenger hjelp til et scenario. Håper det er greit at jeg skriver på norsk.
Vi er en familie på 6stk som alle dusjer på morgenen i løpet av en times tid.
Tanken var å montere en Nibe 1245 6kw og beholde eksisterende OSO 300ltr varmtvannsbereder for å ha nok tilgjengelig varmtvann.
Nå har vi fått feillevert Nibe 1145 6kw + VPB200 og det betyr ekstra plass vi ikke har. Vi har heller ikke tilstrekkelig A inn til huset for å belage oss på Nibe-pumpen må benytte elpatron med maks effekt for å klare å produsere varmtvann når vi trenger det til alle 6 personer på morgenen.
Er det noen som kan tipse om evt hvor stor VPB fra Nibe vi må ha for å klare oss på morgenen?
Lurer på om det er tilstrekkelig med VPB300 som vil erstatte OSO300ltr, men vet jo at OSO'en typisk leverer 630ltr ved 40 grader før den er tom. Nibehar jo en langt lavere temperatur samt mindre tank....
Håper noen har meninger rundt dette så fort som mulig, da rørleggeren kommer i morgen :(
Takk for svar :)
  • Antal inlägg: 21349
SV: Varmtvann! Nibe 1145 + VPB200 vs Nibe 1245 + 300ltr OSO El.
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2013, 20:39:44 »
Min uppfattning är att en VPB300 ska fixa 6 duschar i rad.
Man bör dock ställa om varmvattenprioriteringen i meny 4.9.1, mitt tips är 15 minuter värme och 45 minuter varmvatten så kommer den prioritera varmvattenladdning bättre.
En fundering är dock om en 6 kW värmepump är optimalt för en VPB300?
Hur stort värmebehov har huset?
Utloggad henriksen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2013, 22:46:39 »
Hei og takk Carl N.
Jeg håper VPB300 vil holde, men skjønner at det blir sannsynligvis mindre varmtvann enn vi har i dag med 300Ltr OSO S. Tross alt 630 ltr ved 40 grader, mens VPB300 er oppgitt til 362 ltr ved 40 grader...
Til opplysning har vi aldri gått tom for varmtvann med den.
Etter det jeg har lest på Nibes sider går det fint med VPB300.
Vi har beregnet rundt 35000Kwh i året. Vi erstatter ca 3000 ltr olje= 24000Kwh.
Dette for oppvarming (gulvvarme) og varmtvann...
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2013, 07:15:24 »
Jag tycker nog en 6 kW VP är lite för klen, du borde minst haft en 8 kW VP istället.
Nu har den en elpatron som stöttar så du blir inte utan värme men detta spelar också roll i hur snabbt den kan värma upp varmvattnet när ni börjar duscha.
  • Dot gäster: 168
