Författare Ämne: Bergvärme Installerat, duger detta?  (läst 751 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« skrivet: 11 augusti 2013, 17:59:01 »
Har precis installerat bergvärme,
Nibe 1245 10kw,
Husets förbrukning uträknat till 33 000kw / 10000kw betala för typ, 250 m2 hus beläget i västmanland, byggt 1976 tegelhus med källare, samt en tullikivi täljstenskamin i källaren.
Pool 40 tillbehör,
Rostfri 125kw värmeväxlare,
100L ackumulatortank,
200m borrhål räknat på 38w /m, original 45w /m alltså typ 40 m extra.
Intex rörpool 122cm / 550cm ca 25 kubik vatten.
32mm poolslang från värmeväxlaren,
9kubik intex poolpump,
Bubbelplast som poolskydd.
Har jag glömt nån info så fråga :)
Vad tror ni om min settupp? Samt hur är det bäst och billigast att värme upp den med hjälp av bergvärmen?
Vill ha lite allmänna inställnings tips osv av er som kört detta ett tag och vet hur de funkar :)
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
