Författare Ämne: värmehöjning i radiatorkretsen på mark-vp  (läst 1159 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« skrivet: 25 november 2005, 16:55:10 »
 Hur mycket skall värmehöjningen i radiatorkretsen på mark-vp vara?
« Senast ändrad: 25 november 2005, 17:32:59 av snoopy »
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: värmehöjning i radiatorkretsen på mark-vp
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 17:43:31 »
beskriv tydligare. är du ute efer vad tempskilnaden mellan inkomande & utgående rör ska ha för tempraturskilnad ? det kallar vi för Delta-t & radiatorslingan brukar kallas VB (värmebärare)
det skiljer beroende på vilken gas just din värmepump drivs med
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 25 november 2005, 18:13:51 »
Det är just delta-t på värmebärarslingan, in o ut från värmepumpen jag undrar över.
Jag har provat att ändra cirk,pumpen från läge tre till ett ock nu har jag cirka 10 graders skillnad, OK?
Min vp har R502 gas.
  • Antal inlägg: 26946
« Svar #3 skrivet: 25 november 2005, 18:53:20 »
R502 har ingen glide, du behöver därför inte ha 10 graders deltaT, 3-5 grader är bättre, detta förutsatt att du inte får brusljud från dina radiatorrör/koppel p.g.a. för höga flöden.
Det är vad jag tror i alla fall, det borde för dig ge högre COP ju lägre din deltaT blir.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 19:44:26 »
Har ändrat tillbaka pumpen till 3:an, får nu 35 in och 40grader ut.
Vad menas med glide ?
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005, 19:59:51 »
Olika köldmedier har olika sammansättning, vissa t.ex. r407c har en glidande kondenseringspunkt beroende på sin sammansättning, det medför att man behöver ha minst lika stor tempdiff i varma sidans värmeväxlare som gliden är för att i alla lägen få en fullständig kondensering av köldmediet och på så sätt utvinna maximalt med övergångsenergi.
Läs artiklar och läsvärt/ordlistan
Googla på glide
