Författare Ämne: Kan det brinna i innerdelen?  (läst 3486 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:23:59 »
Hade min nya Q-heat 635 i fläkt läge med luftrening när det luktade bränd, vet dock inte om det kom från vp men jag stängde av den och öppnade luckan för att rengöra filtret och då såg jag att lamellerna på högra sidan är mörkröda/svarta, dem var inte heta när jag rörde dem.
Är detta vanligt eller ska jag kalla servicen nu innan vintern?
Bifogar en bild som visar den mörka sidan.
Ni andra som har sådana maskiner kan ni vänligen kolla om ni har samma sidan på lameller mörkröda/svarta som jag eller inte?
Tror att tågråttan har köpt en likadan samtidigt som jag, kan du titta på din är du snäll?
« Senast ändrad: 09 augusti 2013, 02:02:04 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Olivegrenhus
  • Stad/land: Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Noli turbare circulos meos
SV: Kan det brinna i innerdelen?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2013, 23:38:25 »
Det ser ut ungefär som på min FH35. Sett ut så från start. :-)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2013, 01:42:18 »
Utan att veta mer så skulle jag gissa på att missfärgningen kommer från värmen som blev då de lödde ihop rören på fabriken.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2013, 18:22:51 »
Har rengjort filtret flera gånger sedan jag köpte den i dec-12 men första gången jag märker denna.
Hur som helst så är det skönt att höra att andra har det samma  :)
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2013, 20:06:05 »
Tågråttan här!!!!
Gick och kontrollerade min pump, den har aldrig luktat bränt som vi har känt i alla fall..
Men vi har precis samma missfärgning på exakt samma ställe som du, det är nog från tillverkningen..
Nu blev du väll lite lugnare ;)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2013, 21:01:36 »
Nu är vi tre stycken  som har likadan  3some
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
