Besök oss idag
Författare Ämne: Delta pÃ¥ slingan mellan UKV och Pump?  (läst 781 gÃ¥nger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ã…nge
  • Antal inlägg: 175
Delta på slingan mellan UKV och Pump?
« skrivet: 06 augusti 2013, 16:35:59 »
Eftersom jag har en arbetstank UKV 300 till min pump så undrar jag vilken tempdiff jag skall ha mellan pump och UKV? 7-8 grader? samma som på stig å retur efter UKV,n?
Har en Vilo 25/1-6 180 Stratos efter UKV som CP och undrar om autoläget på denna, hur känner den av vilken hastighet den skall köra?
Kanske skulle gjort 2 trådar men men...
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
SV: Delta på slingan mellan UKV och Pump?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2013, 07:25:25 »
7-8 °C :dt: över värmepumpen när kompressorn går är optimalt.
Däremot känner jag inte till den där pumpen specifikt, men om den är tryckstyrd så känner den av mottrycket och anpassar flödet efter detta. :-\
Besök oss idag
