Författare Ämne: Hur tömma kollektorslang?  (läst 1057 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« skrivet: 04 augusti 2013, 18:19:29 »
Vi har lekt med tanken att gräva ned en pool, och isf skulle vi helst vilja ha den där en stor del av vår ytjordvärmes kollektorslang är förlagd. Hur gör man med spriten? Går det att få ur den? Skulle det bli såhär är nog det enklaste att gräva ned en ny slinga, men får man bara "överge" den gamla? Sc:,h
  • Antal inlägg: 16681
SV: Hur tömma kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2013, 21:12:16 »
Det borde gå att spola ur med vanligt vatten man märker nog när det kommer hyffsat rent vatten och det gör inte så mycket om brine blir lite utspätt och då kan du ju använda det i den nya slingan tummenupp
Utloggad Fattiglapp
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2013, 21:46:10 »
Kanske det, annars fick jag höra från annat håll att tryckluft kan skjuta vätskan framför sig.
  • Antal inlägg: 5704
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2013, 22:24:17 »
Tryck in en skumplastbit, som passar, in i slangen och spola med vatten, när skumplast "proppen" kommer ut har du tömt systemet på brine.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2013, 18:21:15 »
Lät smart också tummenupp
