Författare Ämne: Byte ifrån pellets till bergvärme, frågor kring vatten temperaturen.  (läst 2089 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
Nu när jag kört pellets så har jag skickat ut typ 70 gradigt vatten till elementen när det varit -20 grader. men med bergvärme så går det ju inte att skicka ut så varmt, hade bara 20 grader inne också. Kommer detta bli ett problem lr är bergvärmen bättre på att känna av på något sätt och räddar situationen 'ändå? Alla har ju bergvärme här och funkar de för dom så lär de ju göra det för mig, huset är tillläggs isolerat och dränerat med isodrän. många granar har inte ens något av detta.
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 16628
Har du termostater på elementen.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
Nepp,
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
Har nu googlat och läst om detta i flera timmar, verkar som att det inte är bra att fixa bergvärme till ett hus som har ett högtemperatur system samt enrör system, börjar nu få kalla fötter, och ska installera på måndag, dock har jag inte skrivit på kontraktet. Kommer jag bli tvungen att byta ut element till lågtemperatur? och iså fall vilka sidor säljer såna? har googlat som fan men inte hittat många. Folk installerar ju bergvärme hela tiden fast dom har högtempsystem och enrör ifs. Kanske är rätt dumt? Har tänkt köra en nibe som har en framledningstemp på 58 om jag minns rätt, kanske skulle köra ivt istället? dock så har jag läst att vp inte är spec effektiva på hög temp. Finns det lågtempradiator till enrör äns?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 160
Det som kan hända är att du får byta till större eller fler element.
70grader och fullt flås i systemet verkar vara lite för små/få element.
Gamla element? funkar CP?
stopp i ledningarna?
Edit: ahha enrörssystem, där är jag ännu mer ovetande :-)
« Senast ändrad: 01 augusti 2013, 20:28:07 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
70 grader är det inte många vp som fixar men runt 65 grader finns det många som ordnar men bäst ekonomi är det om det går att köra med lägre framledning. Vet du vad returen ligger på när du kör ut 70 grader om returen ligger på 50 grader så får man ungefär lika mycket värme från radiatorerna om man ökar flödet så framledningen ligger på 65 grader och returen på 55 grader. En kunnig installatör ska kunna räkna ut vad som ev behövs åtgärdas det kan räcka med att byta 1 eller 2 radiatorer om det nu ens behövs åtgärder.
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
Det är inga speciella radiatorer - Skillnaden är bara hur man dimensionerar dom. En stor radiator klarar av att värma rummet med kallare vatten än en liten radiator. Stora dubbelpanelsradiatorer är bäst för värmepumpen...
Oftast behöver man inte byta alla radiatorer, utan det räcker att byta de sämsta och/eller sätta in nån fläktkonvektor på nåt strategiskt ställe. Att du har 1-rörssystem komplicerar dock det hela lite grann, men en duktig röris skall kunna räkna ut hur flödena skall ändras för att få balans i systemet.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Det går ju att få tag på beg radiatorer eller tom gratis på återvinningsanläggnigar.Måla om dom (elementfärg) och dom blir som nya. Hade högtemp och enrörs och bytte ut mina raddar själv till större inga problem. Ang flödet så kan det vara lite micklanden med inställningar innan man får till det,men det går. Min anläggning fungerar alldeles utmärkt och med tilläggsisolering på vinden blir det ännu bättre! Jag kör ut 45 gr vid -25gr
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 436
  • fd vvs lärling
Håller med purjo. Låt dom installera bergvärmen för det kommer du inte ångra. Du vet säkert redan nu vilka rum som brukar vara kallare så börja att byta dom radiatorerna där till dubbla paneler. Mycket går att göra själv och kör man med klämringskopplingar behöver man endast två skiftnycklar  tummenupp
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
