Författare Ämne: Nibe f1245, pumpkapacitetsdiagram  (läst 1003 gånger)
Utloggad _risse_
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 juli 2013, 09:38:41 »
Jag förstår inte hur jag skall tolka pumpkapacitetsdiagrammen på sid 27 i installationsmanualen. Någon som kan ge lite tips? Jag har en 12kW pump.
Det jag vill ställa in är rätt pumphastighet på köldbärarsidan.
Jag har ett 220m hål, 190m aktivt.
I manualen står det "Vilken hastighet köldbärarpumpen skall ha läser du av i diagrammen nedan".
Tyvärr så fattar jag ingenting. Någon här som har knäckt den nöten?
  • Antal inlägg: 16630
SV: Nibe f1245, pumpkapacitetsdiagram
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2013, 09:50:37 »
Jag tror du kan strunta i manualen och ställa hastigheten efter deltat runt 3 grader brukar anses optimalt. Med en 12 kw vp och ett djupt borrhål blir deltat ofta högre så prova med högsta hastigheten på cp så får du se vad deltat hamnar på.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2013, 09:56:24 »
Hej _risse_!
Om du ställer frågan på bergvärmepumpsavdelningen så får du säkert fler svar. Du har hamnat på luftvattenvärmepumpar!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10.0
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2013, 12:30:43 »
Till värmeslösaren och alla andra postare här på forumet.
Ser ni en post som hamnat fel är det ingen idé att skriva "posta här istället"
Tryck i så fall på den lilla texten nere i högra hörnet där det står "Anmäl till Moderator" så län vi flytta posten till rätt ställe.
För övrigt är jag inne på samma linje som Smurfen
Ställ så du får en bra temperaturdiff.
Västkusten.
"Dare Calor"
