Författare Ämne: Tillverkare av värmeväxlare för luft/vatten-värmepumpar  (läst 1966 gånger)
Utloggad Pirs
Jag sitter och försöker beräkna tryckförändringar för luft över olika typer av värmeväxlare i luft/vatten-värmepumpar för småhus. (Evaporatorn för att vara tydlig  :) )
Min fråga är om någon vet vilka företag som tillverkar värmeväxlarna för de värmepumpsmodellerna som är vanliga (anpassade för den skandinaviska markanden) i Sverige som exempelvis Nibe, IVT eller Thermia. Eller bygger de sina växlare själva?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
SV: Tillverkare av värmeväxlare för luft/vatten-värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 22:26:38 »
Alfa Laval ? De gör växlare i olika storlekar, borde ha en del info. Vet inte om de gör till Nibe,Ivt etc
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
« Senast ändrad: 07 oktober 2013, 23:21:02 av purjo__ »
Utloggad Phpost
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2013, 12:20:26 »
google värmevekslara.... eller plåtvärmevekslara..... eller
alfa laval
aia
finns också kinesiska ect. producenter, men är usäkar på kvaliteten
pröva ebay.de de är vanligt billigare.
eller energishop.se
Mvh.
PH
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2013, 21:29:07 »
Swep www.swep.net
Aia www.aia.se
Alfa laval www.alfalaval.com
Tror swep är största leverantören till vp-tillverkare.
Säljs via kyl och vvs grossister.
Kan bli klurigt att få kontakt som privatperson.
Daikin, vad annars?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1115
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2013, 06:21:41 »
Pirs syftar på utedelens värmeväxlare.
Dessa görs normalt av tillverkarna själva och data är svåra att finna.
Mvh
Daikin
