Författare Ämne: Nibe F750 (hela pumpen) startar om var femte minut  (läst 1507 gånger)
Utloggad sledgas
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 28 juli 2013, 18:39:43 »
Hade ett blixtnedslag häromnatten, inte långt från huset, som smällde både det ena och det andra. Bland annat löste två huvudsäkringar ut vilket gjorde att pumpen gick på en fas. Larm kom omedelbart om kommunikationsfel med inverter, och jag tror att det som kompressorstatus stog "inverter II".
Bröt givetvis strömmen direkt och böt propparna när åskan var över. Därefter hoppade pumpen igång som vanligt, tills jag upptäckte att varmvattnet var slut framåt eftermiddagen.
Observerade då att pumpen under hela dagen startat om var femte minut och fortsätter att göra så. Displayen blir vit och sen kommer modellnummer fram, och allt tickar på i några minuter innan det upprepas. Efter start står den uteslutande och frostar av.
Testade nyss att enbart köra på elpatron, utan värme, och det har gått smärtfritt i över en timme och varmvattnet är tillbaks.
Någon som upplevt liknande eller har tips på vad det kan bero på?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nibe F750 (hela pumpen) startar om var femte minut
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2013, 20:16:20 »
Du skall nog ringa efter service då något kretskort verkar ha fått en smäll.
Passa även på att prata med ditt försäkringsbolag.
Västkusten.
"Dare Calor"
