Författare Ämne: Bergvärme eller luft-vatten, vilket skall man välja under mina förutsättningar??  (läst 2003 gånger)
Utloggad frityreldarn
  • Antal inlägg: 4
Jag funderar på att skaffa bergvärme eller luft/vattenvärme till min bostad.
Bostad 2 plan totalt 160 m2 uppvärmd yta.
Bostaden finns mellan Stenungsund och Uddevalla rent geografiskt.
Garage/förråd (uppvärmt till cirka 8-10 grader vintertid) totalt cirka 70-80 m2.
Vattenburna radiatorer av modell 1991 (alltså inte storflänsade radiatorer).
Har idag uppvärmning med pannrum ute i garaget som via en kulvert förser bostaden med värme.
Kulvertlängd utomhus cirka 4 meter, sedan ett par meter till under huset.
Kulvert nedgrävd till 1 meters djup.Bra kulvertar, så kallade industrikulvertar.
Två ackumulatortankar på 750 resp 1600 liter, välisolerade.
Värme idag genom vedpanna med överförbränning.
Har även en äldre luft/vatten värmepump som är inkopplad men som antingen är fel på eller annat då den inte ger tillräckligt.
Kör jag denna mot tankarna så får jag ut bara cirka 45gradig värme vid nollgradigt ute.
Någon sade att man inte kan köra den mot så stor vattenvolym. Måste det vara mindre vattenvolym?
Märket är en Ecozone vplv 700.
Min fråga nu är då: Är det mera värt att köpa o koppla in en luft/vatten av modern effektiv modell eftersom jag har allt redan indraget o klart, eller skall man borra efter bergvärme?
Kan nog få bergvärme med borrning o installation till samma pris som jag får betala för en luft/vattenvärmepump eftersom jag har en jag känner som borrar mot dieselkostnaden, samt att jag kan få köpt en transportskadad IVT med inne-del för ett kanonpris.
  • Antal inlägg: 20691
I princip så ska man kunna köra en LVVP mot hur stor volym som helst, men det tar längre tid att få upp nån värme i tankarna om man har större volym.
Begränsningen sitter snarare i hur mycket effekt huset förbrukar i förhållande till vad värmepumpen ger, om huset behöver lika mycket effekt som VP:n ger vid 0 °C ute så kommer inte temperaturen i tankarna öka.
Nu vet jag inte vad en Ecozon 700 ger vid 0 °C ute, men troligen kan du ha en bra mycket större lvvp ansluten till dina acktankar.
Sen skulle jag nog ta in priser på båda alternativen och jämföra, bergvärme är att föredra då den inte tappar i uteffekt då det blir kallt ute på samma sätt som en lvvp.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
Pumpen "ska" kunna leverera 65 + enligt tillverkarna http://www.ecozon.se/PDFer/Produktblad-2012/Produktblad-VPLV-700_1000-2012.pdf
Testa om du hittar något i inställning om det. Jag hade stängt acken på 1600 L (öppnat den igen om jag skulle elda) och låtit pumpen gå mot 750 L tanken. Jag hoppas du har shunten på "rätt" ställe  ;)
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
Som sagt var: Det spelar inte så stor roll hur hög temp den 'ska' klara. Om vattnet kyls i värmesystemet lika mycket som VP'n värmer så blir det inte varmare, så det behövs nog en lite kraftigate VP. Jag håller dock med om att det är lite onödigt att värma så stor volym.
Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast ute?
