Författare Ämne: 5-11 w per meter  (läst 2167 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
5-11 w per meter
« skrivet: 25 juli 2013, 11:53:53 »
Halloj
Ska ju få min zubadan installerad om ca 2 veckor.
Ska få ett Markstativ med droppskål och värmekabel 4 meter
Frågan är räcker det att värme kabeln är på 5-11 w per meter för att klara tex ner till -10 - 15 ?
Röret med kabel kommer ligga ca 3 cm under marken.
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 12:51:45 av zubadan »
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 5-11 w per meter
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2013, 17:06:03 »
Vanliga frostvakt kablar har bara 10W/meter så det borde räcka.
Är du skeptisk till detta kan du köpa en frostvakt kabel för hängrännor som är på 25W/meter (kortaste på jula är 5m och kostar 1000:-)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2013, 19:18:51 »
Tack för svar.
Nöjer mig helt klart med 5-11 w :)
Så länge termostaten klarar av att reglera det bra så är jag nöjd.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2013, 12:05:59 »
Jag kör med http://www.jula.se/frostvakt-100w-417005 i en hyfsat tjock plastslang där en meter ligger ovan mark. Klarade hela vintern 2012-13 utan problem trots temperaturer på neråt -18°C.
Min erfarenhet är alltså att 10W räcker mer än väl. Jag förutsätter att du inte använder metallrör, dessa leder värme mkt bättre och kan då bli betydligt kallare.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2013, 12:48:01 »
/Marcus
Hej .
Tänkte använda en 1/2 trädgårdsslang för ändamålet.  Eller kanske borde ta en 3/4....
« Senast ändrad: 27 juli 2013, 12:51:16 av zubadan »
Inloggad JPEG
  • Antal inlägg: 358
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2013, 14:05:47 »
!/2 tum verkar inte vara en bra ide eftersom du skall ha en värmekabel i slangen också. I och med att det bara är självtryck i slangen kommer minsta skräp som kommer med att bygga på och täppa igen avloppet. Fläkten drar till sig en del små löv och barr som kan följa med tövattnet från kondensorn.
Avloppssslangen bör av erfarenhet kollas inför varje vinterperiod.
Jag rekomenderar minst 25mm gärna grövre.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2013, 14:35:18 »
« Senast ändrad: 27 juli 2013, 14:44:04 av zubadan »
  • Antal inlägg: 465
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2013, 17:54:52 »
Tror det är 3/4" Tricoflex jag kör. Den är dock inte tryckbelastad av att ligga under jord; den första metern ligger fritt och resten ligger inne i ett dagvattenrör några meter ut i sjunkbrunnen.
/Marcus
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2013, 13:05:22 »
Fick köpt mig 4 meter Nätarmerad, genomskinlig PVC-slang 32 mm inv och 42mm utv.
Hoppas det ska räcka :)
