Författare Ämne: Nibe 1245-8  (läst 1874 gånger)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
Nibe 1245-8
« skrivet: 24 juli 2013, 10:21:28 »
  Kan någon vänlig tala om om denna log är ok för sommaren? Ska man sträva efter så få starter som möjligt under sommarmånaden och hur åstadkommer jag detta i så fall?
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
  • Antal inlägg: 16564
SV: Nibe 1245-8
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2013, 10:33:24 »
Kör du mot endast en del av värmesystemet nu ? Det man kan se i loggen är att returen stiger snabbt men så kanske det blir om det är lite volym som vp jobbar mot. Det bästa sättet att få ner starterna är mera vatten i systemet volym/arbetstank.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Nibe 1245-8
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2013, 22:09:28 »
  Jag har inte rört något sen i vinter så visst måste det vara hela värmesystemet den kör mot. Men jag behöver ju inte värme alls nu. Golvvärme i nedre plan.
Vad är det för värden du tittar på?
« Senast ändrad: 24 juli 2013, 22:13:00 av FreddeUme »
SV: Nibe 1245-8
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2013, 22:14:45 »
Kolla om du har 28 grader inställt som min framledning det verkar så Sc:,h
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Nibe 1245-8
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2013, 22:25:35 »
Ja min är 28 grader. Kurvan är 6 om jag inte minns fel. Kan jag sänka den?
Har bara en givare, utomhus.
SV: Nibe 1245-8
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2013, 23:07:41 »
Om du inte vill ha värme sänk min temp till 15 grader så kommer inte vp starta. Sen kan du logga ett dygn så får vi se.
