Författare Ämne: Bergvärme installation, frågor kring pool osv  (läst 1598 gånger)
Zenon
« skrivet: 23 juli 2013, 18:54:44 »
Ska installera bergvärme nu vecka 32, och kommer köra ett företag som heter "Bergslagens innerklimat ab" Som jobbar med "Bergvärmeborrarn"
Kommer köra en Nibe 1245, 11kw till 250 kvadratmeter hus, inräknat källaren som är inredd. Bor några mil ifrån Västerås.
Kommer ha ett borrhål på 180m samt en 300L extern tank eftersom att vi ibland eldar med tulikivi i källaren och inte har nå element på där, så man får en bättre energikurva på pumpen.
Har en intex rörpool: höjd 130cm och 550cm i diametern, ca 20 kubik vatten skulle jag tro, Vi ställde upp den i maj och just nu håller den 25 grader med enbart solen som uppvärmning, har legat rätt länge runt 20 grader men nu har de ju varit jävligt bra väder ett tag.
Min fråga är, kommer denna settupp vara tillräcklig för att driva poolen under sommaren med en temp på ca 25 grader? Utan förlust på borrhållets energi till huset under vintern?
Priset kommer gå på 127 000 efter root, med pooltillbehören, är detta ett bra pris? Tog ut flera olika firmor och leverantörer och flera låg ungefär lika.
Vinden är tillläggsisolerad samt grunden med isodrän, 2 glas fönster samt tegelkåk på ett villaområde så de kommer inte åt o blåsa spec mycket heller. Har ett bubbel plast skydd på poolen nu. Vet inte om jag missat någon info? ;P
  • Antal inlägg: 7216
SV: Bergvärme installation, frågor kring pool osv
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2013, 20:00:13 »
Värmning av en pool sommartid påverkar borrhålet så lite vintertid att det man kan bortse från poolens påverkan när det gäller värmning av huset vintertid.
Hur stort är husets värmebehov i kWh/år? Om det är så att värmepumpens effekt i förhållande till husets värmebehov vid dimensionerande utetemperatur är rätt låg skulle jag nog borra lite djupare. Det brukar stå i offerterna vad man har räknat med.
  • Antal inlägg: 16743
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2013, 21:00:35 »
1245 finns inte som 11 kw kanske det är den enklare modellen 1226 du har beställt Sc:,h
Zenon
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2013, 06:16:48 »
Skrev fel, menade 10kw =) Uträknat på 7000kw / år typ
Zenon
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2013, 06:22:52 »
Vad tror ni poolen kommer kosta samt förbruka i månaden under sommaren?
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2013, 07:56:32 »
Om 7000 kwh/år är beräknad elförbrukning för värmepumpen är den kraftig i förhållande till värmebehovet. Då räcker 180 meter borrhål.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 204
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2013, 10:22:13 »
Vill inte spekulera i totalförbrukning men....
Går åt 1,163 watt förr att värma en liter vatten en grad.
Alltså kommen din värmepump kunna lyfta pooltemperaturen ca en grad på två timmar. Så har du ca 25 grader från början så har du riktigt behaglig badtemp på åtta timmars värmning. (Då har du höjt tempen fyra grader och förbrukat ca 8x2,5 kWh)
Tänk på att du behöver ha en  skaplig poolpump, inget "simpsonskärnkraftverk".
Så stor värmeväxlare som möjligt rekommenderas också, gärna över 100kW.
Sök på "pool wärmetauscher" på ebay.de rekommenderas skarpt!
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2013, 14:52:30 »
Den som är med på offertern är en Värmeväxlare rostfri 70Kw,
och pumpen pumpar 9 kubik / timme.
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 204
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2013, 17:18:48 »
9kubik/h för poolpumpen räcker bra.
70 kW värmeväxlare bör räcka men är nog absolut minimum, större växlare förbättrar verkningsgraden på värmepumpen.
