Författare Ämne: Nibe 1215 kallt varmvatten trots VV-produktion  (läst 717 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 23 juli 2013, 12:04:58 »
Försöker fylla utepoolen på 3 kbm med varmvatten från värmepumpen. Upptäckte att varmvattnet ut från pumpen efter en stund var kallt, ca 20 grader, trots att pumpen gick och visade:
VB-fram 45(VV)oC
Varmvatten  42oC
Vad kan vara fel? Gjorde samma sak i förrfjol, och då kunde jag fylla hela polen med varmt vatten. Med lämpligt flöde på varmvattnet.
//OLof
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
  • Antal inlägg: 21093
SV: Nibe 1215 kallt varmvatten trots VV-produktion
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2013, 23:03:58 »
Tempgivaren visar ju temperaturen på manteln till VVB:n, hur varmt varmvattnet egentligen är om man tappar samtidigt ser man inte.
För att 7 kW ska räcka att värma från t ex 10 °C till 30 °C så ska flödet vara:
7x60/(4,2x20)=5 l/minut så då tar det ca 10 h att fylla poolen.
Jag vet inte hur du gjorde förrförra året, men troligen hade du lägre flöde då? ???
