Författare Ämne: 1245 ett års drift  (läst 1162 gånger)
Utloggad Fredrik H
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 20
1245 ett års drift
« skrivet: 21 juli 2013, 16:07:37 »
Hej har nu haft min nibe 1245 8 i snart ett år, fantastisk maskin jämfört med gamla pellets pannan, drog när det var som kallast 1450 i uppvärmnings kostnad ink. hushålls el i februari mån, ca 160 kvadrat. Har en fråga angående starter på kompressorn, blir ca 6550 under detta året, är detta normalt eller iallafall inte för många? Om det är i överkant går det att trimma ner antal starter?
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3710
SV: 1245 ett års drift
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2013, 16:26:23 »
Det blir 17-18 starter per dag.
Helt OK tycker jag.
Om du ändå vill minska antalet så kan du sänka startvärdet för värmeproduktion VP-min från defaultvärdet (60) till t.ex 100gradminuter. Sätt samtidigt TS-min till 5ggr så mycket.
I min 1225-8 manual står det så här, det är nog lika för 1245-8:
VP-°min
[P] Gradminutsunderskott innan värmepumpen
får starta.
Grundinställning: 60.
Inställningsområde: 5 – 250.
TS-°min
[P] Ytterligare gradminutsunderskott innan tillsatsvärmens
(TS) första steg får kopplas in.
Grundinställning: 300.
Inställningsområde: 50 – 2500.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2013, 13:11:00 »
Jag kör 100 GM (gradminuter), men då har jag den mesta av golvvärmen i betongplatta. Kan ju också vara så att du möjligen skulle kunna nörda till det med en volym eller arbetstank för längre och färre körningar om du råkar ha platsen/möjligheten för det?
Men en glimrande maskin är det oavsett.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Inloggad bopakoster
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2013, 13:36:29 »
Kan ju tillägga att de 2 första åren hade jag 13000 starter dvs 18/dygn med standardinställning på dvs 60 resp. 300.
Numera har jag 100 rsp 500GM och hade 15starter/dygn senaste året. Det är förstås betydligt färre på sommarens VVkörning, typ 6/dygn,  och mer totalt på vintern, c.a 21 i januari.
Ingen volymtank. C:a 160l i värmesystemet (radiatorer och matarledningar).
2014   9,1 MWh
