Författare Ämne: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.  (läst 15813 gånger)
Utloggad Niclas-71
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 juli 2013, 14:47:03 »
Jag har problem med att HP löser ut vid VV drift. CP går på högst hastighet. Har hört att det kanske skulle vara någon givare i VP som behöver mer isolering för att det skall fungera.
Har även tänkt att jag skull sänka max temperaturen på VP via EcoLogiken, men för att göra det behöver jag en kod. Vet att jag gjort detta tidigare och har då för mig att jag använde 372, men den fungerar inte längre. Finns det någon annan kod
//Niclas
CTC ECO AIR 107, installerad 2005, dockad mot en panna (CTC V20) som jag vintertid eldar mot en ackumulator. Spetsvärme är antingen elpatron eller oljebrännare.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2013, 16:41:46 »
På V2 har man använt 871 och 831, på V3 är det nog bara 372 som gäller, om det inte kommit något helt nytt.
Niclas -71
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2013, 22:58:43 »
Provade med 871, men det var 831 :)
Har nu ställt ner max temperaturen från 55 till 48, och för första gången denna sommar har VP stoppat för att den kommit upp till värme och inte för att HP löst  :) :)
Tack för hjälpen
//Niclas
Utloggad Niclas-71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2013, 11:09:01 »
Har nu kört i drygt en vecka och höjt max tempen i VP och konstaterat att jag kan ha den på 52 grader, 53 så löser HP:n ut.
 tummenupp
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2013, 09:20:32 »
 tummenupp
Min gode granne, Walter 87 år, har problem med sin ECO AIR + ECO EL.
Den löser ut på HÖGTRYCK gång på gång. Walter är irriterad och har bett om hjälp.
CTC har varit hos honom men de förstår inte vad det kan vara.
Jag har lovat att jag skall försöka hjälpa till.
Det skulle vara fint med några tips på vad som skall kollas och eventuellt justeras.
Gärna med "nummer på menyn".
Jag skall i vart fall kolla hur det ser ut med tempen på varmvattnet.
Hälsningar
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2184
  • Lär mig vartefter...
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2013, 09:38:28 »
Utan någon som helst info om vare sig hur systemet är intställt eller om driftsdata går det ju inte att säga nånting alls. Men som ett första steg kan ni ju testa CTC:s felsökningsschema. Deras felsökningsapp har följande frågor:
Står utedelens display i Automatläge (A blinkar)? - Om nej, se installationsanvisningen för hur man ställer om till automatläge ute i värmepumpens manöverpanel.
Är det luft i rören mellan elpannan och värmepumpen - om ja, lufta
Funkar laddpumpen i "Funktionstest" i menyn?
Är rören mellan elpanna och värmepump skiftade/felmoterade? - kontrollera i driftsmenyn att i VPin/ut är värdet för Ut högre än för In (Obs! kompressorn måste vara igång samt att det inte är avfrostningsläge)
Om det är en EcoEl 1800:
Är laddpumpen monterad på rätt rör, dvs elpannans vänstra rör som pumpar ut till nedre anslutning på värmepumpen?
Är en tillräckligt stor laddpump monterad?
  • Antal inlägg: 20786
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2013, 10:56:26 »
Man kan också kolla om tempgivaren verkligen visar rätt också?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2013, 09:40:22 »
Jag var hos Walter  ( ECO AIR + EcoEL ) igår och gjorde följande justeringar:
ELPANNA sänktes från 52 till 49 °
ELPANNA sänktes från 9 till 3.0 kW ( den kanske borde sänkas mer ? )
VP MIN höjdes från 35 till 38 °
VP MAX sänktes från 55 till 50 °
Jag glömde att kolla diffen över laddkretsen  VP IN / UT ° C
Diffen skall väl ligga på ca 7 - 8 ° ?
Den går väl att avläsa under aktuell driftinfo ?
Jag får kolla den idag.
Någon kanske har något kompletterande ändringsförslag eller någon inställning som bör kollas ?
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2013, 10:09:06 »
Varför sänktes elpanna till 3kW?
Antar att elpanna skall vara elpannanedre och i så fall är det den elpatron som tar över när VP stannar vid minus 15?
Fast kanske bäst att vänta på tex. Erp eller annan ctc-guru
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2013, 10:17:18 »
Tanken var att vi skulle sänka övre pannan till 3 kw.
Vi kanske skulle sänka ända ner till 1,5 kw ?
Jag tror nog att det var rätt panna vi sänkte.
Men hur är det med diffen över laddkretsen. Jag har inte lyckats hitta uppgift om önskvärt gradtal.
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2013, 12:32:31 »
[quote
SW
[/quote]
Diffen skall tydligen vara
vid + 10°       7,5°
vid -10          4,0°
SW
« Senast ändrad: 25 augusti 2013, 12:34:55 av SW »
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2013, 13:10:50 »
Nedre pannan kallas "panna nedre" eller "elpanna nedre", övre pannan kallas "panna" eller "elpanna", men varför sänka effekten?
Det spelar väl ingen roll hur snabbt den värmer, det viktiga är att sätta så låg temperatur som möjligt utan att fördärva varmvattenproduktionen.
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2013, 14:56:36 »
Varför sänktes VPmax till 50? Pumpen kör ju till 55 grader var fjärde start för varmvattnets skull, sänker man här så förlorar man ju på pumpens värmning av övre pannan.
Hos mig håller pumpen runt 50 grader i övre pannan utan hjälp av patronen tack vare 55-graderskörningarna.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2013, 15:07:56 »
Vi ändrar tillbaka till 55° på VP max.
Vi sänkte effekten i övre elpannan till 3 kW för att VP skulle ha mer tid på sig att höja tempen. Det är kanske fel tänkt ?
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2013, 16:47:50 »
Det spelar nog ingen roll nu. Vintertid om radiatorerna tar vatten från övre pannan och pumpen stoppas pga för hög temp, kan man sänka eller nolla effekten så att temperaturen sänks och pumpen startar.
