Författare Ämne: larm ute tempgivare-ecoair  (läst 1632 gånger)
sampler
« skrivet: 13 juli 2013, 13:22:48 »
Hej har fått ett larm ..... ute tempgivare. vad göra ? det går inte att Återställa
Uffe
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: larm ute tempgivare-ecoair
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2013, 13:35:45 »
Larm säger inte så mycket blir svårt att ta reda på vad felet kan vara.
Frågan är vad den larmar för ,låg temperatur,hög temperatur eller avbrott?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2013, 13:39:47 »
Det är nog fel på givaren som sitter i utedelen..och när den inte får någon singnal från givaren
så följer kör pumpen som att det skulle vara -5 grader ute
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2013, 15:12:50 »
Det finns två utegivare, en för pannan och en för pumpen.
Det där gäller utegivaren för pannan, inte givaren som sitter i utedelen!
Det är pannans givare som styr värmen, pumpens styr hur pumpen ska jobba typ sommardrift spärrad och sådant.
erp
« Senast ändrad: 13 juli 2013, 15:18:11 av erp »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2154
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2013, 19:45:26 »
Hur funkar det om man kopplar ur utegivaren så länge den är trasig men fortsätter med innegivare? Kan man få systemet att funka hjälpligt ändå?
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 12 september 2013, 21:50:38 »
jag fick samma. Bytte ute givaren som satt på väggen. Den andre givaren- vp behövdes ej byttas. klart.
 a:gl
skickade efter i troja/ljungby kostnad ca 300 för bägge givarna.
« Senast ändrad: 12 september 2013, 21:55:19 av marikard »
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
