Författare Ämne: offert Ecodan 14kw  (läst 3565 gånger)
Utloggad meshuggah75
  • Antal inlägg: 17
offert Ecodan 14kw
« skrivet: 12 juli 2013, 16:07:34 »
Är i valet och kvalet ang luft/vattenpump
Här fått offert på en Ecodan 14kw på 89.000 efter root.
I paketet ingår
Trådlös fjärr
6 årsTrygghetsförsäkring
Byte av säkring från 10 till 20 amp
Finjustering efter 3 månader.
Verkar detta vara ok?. Väntar även offert från en lokal firma.
Kommer gå efter beräkningar från 29.000 kWh(gammat pellets system) till ca 12.000 kWh.
Nån som annars har tips på en bra LV pump?
Mvh
Kalle
Zubad
SV: offert Ecodan 14kw
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2013, 17:11:02 »
Hejsan. Vårat offert på zubadan med droppskål och trådlös fjärr med uppsäkring gick på 94500 kr efter root. Satt i samma sits som dig med ca 29000 kWh med pellets förbrukning. Nya beräkningen ca 11.000
Ska inte skilja så mycket i pris mellan 14-16 kWh dock ger 16 kWh dubbel så mycket kWh vid - 15 således 11.87 om jag inte minns fel. Så kan vara värt att titta på.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2013, 19:22:52 »
Hej och tack för responsen:-)
Hur verkar din besparing stämma i verkligheten?
Enligt företagets beräkning skulle zubadan dra ca 200kw mera än ecpdan på ett år.
Känns endå bättre att ha en bättre pump när det blir riktig kallt.
Skulle tydligen kosta ca 15.000kr upp till 16kwh
Hur länge har du haft din substans?
Mvh
Kalle
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2013, 22:25:59 »
Jag fick betala 94500kr och då tog de bort gamla pannan samt att ställningen till utedassen ingick.
Den förbrukade ca 8800 kW/h första året med ca en kubik ved till kaminen
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2013, 22:56:48 »
Gillar ditt användarnamn    >:D >:D >:D >:D
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2013, 09:01:32 »
Ok:-)
Fick betala 8800 upp till zubadan. Är nog värt då det kan vara kalla vintrar.
Thermia atec verkar vara väldigt bra enligt test högsta besparing.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2013, 17:08:10 »
Ja på Energimyndighetens test är det hårfint men den ME de testade är på 9,4 kw och Atecen 10,5.
Synd att de inte testade Zubudanen
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Hawt
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2013, 17:51:54 »
Fick betala 92.000 kr för min Zubadan 16 kw.
Fjärr och kondensskål.
Förbrukningen på 10.500 kw/h första året stämmer bra det med.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2013, 09:51:44 »
Det var synd. Alltid svårt att välja när man ska köpa saker.
Det är ingen panik ännu men tiden går fort..orkar inte trassla med pellets i vinter:-)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2013, 21:41:31 »
Ja det är ett dilemma men du kommer inte att sakna pelletsen iaf tummenupp tummenupp
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 325
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2013, 23:27:37 »
ENergimyndighetens tester ger jag inte mycket för, inte för att de fuskar men  företagen betalar för att em skall testa.  Vill de inte betala blir grejorna inte testade.
Det som är speciellt med Mitsubishi är att du bara  får 3 kw elspets  tillsammans med värmepumpen. Pannan är nämligen spärrad på 3 kw. Ma nkan koppla runt det men det är ingrepp och  tja, garantier....
Zubudanen går längre ner i temperatur.
Jag tycker det låter dyrt med 94 efter rot för 14 kw.
Vad är roten på, hur har de räknat, hur långt har du mellan inne/utedel etc.,
skrotning/el etc.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Serviceteamet i Skåne AB
Hus i kågeröd i Skåne byggd 65, Nibe 2025 med vvm300  Total förbrukning 15200 kwh inkl. hushållsel.  total uppvärmd yta 200 kvm. 1 plans med källare.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 325
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2013, 23:31:46 »
hej igen.
Hur stort är ditt hus, när är det byggt. Hur har de räknat för att få 29000 kwh pellets.
Var bor du? osv.
Jag kan annars rekommendera dig  nya Nibe 2030 med vvm310. Riktigt fina grejor.  samma prishärad som Mitsubishi efter rot.
Eva
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2013, 15:54:10 »
Ecodan 14kw på 89.000 efter root.+8800:- för 16kwh.
I paketet ingår
Trådlös fjärr
Droppskål med elslinga
Enligt energideklaration kräver huset ca 30.000 kWh.
Huset är från 1890 120kvm fasaden är tilläggsisolerad typ 1975 men ska lägga cellulosa då stora delar av vinden ligger bara spån...lär spara rätt mycket där. Har gamla fönster idag som skulle behövas bytas alt energiglas. Jag bor 3 mil norr om Uppsala
Har fått offert på bergvärme från ca 116.000 men det är många löpande utgifter som drar iväg...skulle jag veta att bergvärmen inte kostar mera än 130.000 skulle jag ta det då luft/vatten känns lite Kalle Anka även om det kanske inte riktigt  är så.
« Senast ändrad: 22 augusti 2013, 10:01:37 av Lmf »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2013, 20:51:19 »
Det är inte lätt att veta vad som är rätt.
En jag känner skaffade bergvärme för några år sedan i ett liknande hus som mitt och efter halva vintern har de 6 minusgrader i slingan.
De gjorde samma misstag som många andra,de tittade bara på vad installationen kostade.
Många firmor offererar ett för grunt hål,detta för att kunna ge ett lägre pris.
Jag sa kompisen att inte välja det billigaste alternativet då man får vad man betalar för men icke.
Deras bergvärme förbrukar ca 10 000kw/h om året och min luft/vatten drog 8800 kw/h första året.
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 08 september 2013, 11:09:55 »
Snart är vintern här och man velar fortfarande vad man ska köpa
Jag hoppades det skulle släppas någon ny luft/vatten pump nu i höst som åker 8-or runt bergvärne tummenupp
Skaffar jag luft/vatten kommer utedelen stå vid våran affärsloka(kulvert till Bohus)l för att slippa ha den sittandes utför  och innedelen i dess källare där pannan står...frågan är om man ska installera en fläktkonvektor i källaren för att få lite underhållsvärme för vattenledningar samt hålla innedelen med lite värme.
« Senast ändrad: 09 september 2013, 21:53:37 av meshuggah75 »
