Författare Ämne: TEKNIKTANK - Tempdiff över VP-kretsen ?  (läst 644 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« skrivet: 10 juli 2013, 12:19:42 »
Vi har bytt ut vår volymtank och kopplat in en Tekniktank.
Jag hoppas att vi kopplat det hela rätt.
Vp laddar i toppen av tekniktanken och returen till VP kommer från botten av tanken.
Vi har en läcka på brinekretsen, så vi har inte kört systemet så mycket, men ....
Vi undrar om vi skall eftersträva någon särskild temp.diff på kretsen IN / UT värmepumpen.
Det känns som om diffen blir ganska stor. VP producerar ju snabbt allt varmare rad.vatten och botten av tanken håller sig ju sval rätt länge.
( Tidigare när vi hade volymtank skulle vi försöka ha diffen in / ut VP på 6-8 ° på rad.vattnet)
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 16396
SV: TEKNIKTANK - Tempdiff över VP-kretsen ?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2013, 13:19:47 »
Du bör hålla ungefär samma diff som tidigare men det är ingen skillnad om tankbotten är kall diffen över vp blir lika i alla fall om vp får in kall retur blir inte ut ur vp så varm heller.
