Författare Ämne: Isolera KB rör....tjocklek?  (läst 1314 gånger)
Utloggad Henke69
  • Stad/land: Vårgårda
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 09 juli 2013, 09:00:16 »
Vad är "minimum" tjocklek på isolering runt kopparrören för KB kretsen inomhus?
Har tänkt att använda Armaflex isolering, men den finns ju i en massa tjocklekar Sc:,h
(Kan tillägga att rörens längd är ca:3m mellan VP och PEM koppling)
« Senast ändrad: 09 juli 2013, 09:30:10 av Henke69 »
Nibe F1245-10 med 300L UKV. 200m Borrhål, varav 188m aktivt. Kommer att dockas med Viadrus gjutjärnspanna kopplad till 1800L acktank (samköres ej) Timrat hus i Vårgårda från 1846 på 200m2. Pågående renovering sedan 2005. Golvvärme 100m2 på 1:a vån. 8 vattenburna radiatorer på 2:a vån.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
SV: Isolera KB rör....tjocklek?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2013, 12:21:13 »
På vår TerraWatt pump är Brinekretsen isolerad med 9 mm.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2013, 00:52:52 »
Den var nog runt 13mm från Rinkaby, så det blir nog bra :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2013, 15:23:10 »
Snygg installation!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2013, 19:22:56 »
Tackar :)....kan lätt bli överarbetat bara!!
