Författare Ämne: FLYTTAD: Förvirrad. Bygga nytt hus luft/vatten eller bergvärme?  (läst 699 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Det här ämnet har flyttats till Installationsforum.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52339.0
Har även ändrat rubrik så det stämmer med frågan
Västkusten.
"Dare Calor"
