Författare Ämne: VP har stannat pga fel  (läst 2121 gånger)
Utloggad danne_ståhl
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 juli 2013, 09:13:53 »
Har en ecoel och ecoair sen 2 år tillbaka. Igår såg jag att att den röda lampan på EcoEl lyste pga "motorskydd kompressor". Det gick att återställa felet, men efter det så blinkar följande informationstexter  "hög värmepump" och "kommunikationsfel utedel" på dess display. Systemet verkar nu bara använda elpannan och inte värmepumpen över huvudtaget.
Jag provat att felsöka lite på "kommunikationsfel utedel" efter manualen men den verkar mest koncentrera sig på glappkontakter, vilket jag inte lyckats hitta någon (allt verkar vara i sin ordning). Glappkontakt känns inte troligt då vp gått som tåget utan fel/avbrott i 2 år. Har haft lite problem med säkring som har gått i huset på sistone då vi har några hantverkare hemma som använder elverktyg som strulat.
Någon som vet vad som kan vara orsaken samt vad man kan göra?
Vore skönt att slippa ta hit en servicetekniker så här mitt i semestertider.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
SV: VP har stannat pga fel
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2013, 09:55:28 »
Har du kollat automatsäkringarna inne i EcoEl? Det är punkt 1 i felsökningsschemat.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2013, 10:11:58 »
Japp, automatsäkringarna bakom fronten på EcoEl var "uppe".
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2013, 10:58:34 »
Jag antar att du testat så enkla saker som att stänga av hela systemt och starta om, att i huvudmenyn koppla ur EcoAir och sen koppla in den igen, osv?
Fundering: Strömspikar pga åska som kan ha skadat elektroniken i EcoEl eller EcoAir? Eller kan något som hantverkarna gjorde ha påverkat elsystemet?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2013, 13:02:41 »
Hallå igen,
Testade igår att stänga av hela systemet och starta om men får samma information på displayen. Koppla in och ur Ecoair har jag inte testat - hittar inte den funktionen i huvudmenyn på ecoel?
Vi har inte åska här på väldigt länge då tror jag mera på att hantverkarna påverkar elsystemet på något sätt!
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2013, 16:31:01 »
Avancerat->Inställningar->Värmepump borde stå på Tillåten. Testa att stänga av och sen tillåta igen.
Sen antar jag att du kollat kabeln ute i EcoAir också...
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2013, 10:04:33 »
Hur har det gått ? Har samma fel och är intresserad av vad din (ev) lösning är.
 XC
Thorsten_
« Svar #7 skrivet: 07 september 2013, 09:01:47 »
Kolla denna tråd:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23067.msg513689#msg513689
Har haft samma problem med motorskydd och då byttes ett kretskort då ecoair reagerar för känslig på svajningar i elnätet. Iallafall på den modellen jag har från 2008. Om det är detta kan jag bara tipsa att inte ge dig tills ctc ger dig nytt kort. Tog ett halvt år tills jag tack vare detta forum kunde övertyga montören och ctc att det är deras fel. Sedan dess har jag inte haft detta fel mer (massor annat dock)
