Författare Ämne: Bergvärmepump 16-17 kW med inbyggd varmvattenberedare?  (läst 1482 gånger)
  • Antal inlägg: 1328
  • CTC fårever ;)
« skrivet: 06 juli 2013, 19:10:29 »
Har kollat runt, the usual suspects, och det verkar bara finnas på IVT?
Annars fanns bara 12 kW. Även Viessman.
Finns förstås Nibe 1250 som ger 4-16 kW men jag är lite skeptisk mot tekniken. 1245 är på max 12 kW.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
  • Antal inlägg: 15710
SV: Bergvärmepump 16-17 kW med inbyggd varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2013, 20:00:21 »
Thermia har ju haft 16kw på diplomaten om den fortfarande säljs.
  • Antal inlägg: 20518
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2013, 21:06:35 »
Det verkar så om man kollar på hemsidan, och det gäller Diplomat, Optimum och G3.
  • CTC fårever ;)
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2013, 22:30:06 »
Heh, glömde kolla Thermia.
Då finns det ändå bara två, Thermia Diplomat och IVT.
Det har varit en del problem med varvtalsstyrda pumpar, är det nånting de har börjat få bukt med? Sen är prisskillnaden avskräckande, speciellt om det också medför mera service.
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2013, 23:03:24 »
Kolla dannfoss också bland annat bynor säljer dom är ju lika som Thermia men säljs över disk.
  • CTC fårever ;)
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2013, 02:08:53 »
Ok Danfoss 16kW 70000:- väldigt lik Thermia...
Det Daikin har på g  4-12 kW är kanske intressant, om COP är tillräckligt hög, och priset attraktivt kan det vara ok med en något underdimensionerad pump.
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2013, 08:17:20 »
Priserna på inverters har ju hittills varit åt skogen men hoppas dom lägger den i rätt nivå men kolla så att den har eltillskott som kan användas tillsammans med kompressorn om den blir lite underdimensionerad.
AirPatrol
